Witam,
jak wyczytałem w archiwum slabym punktem F4 jest napinacz łańcuszka. Przy zimnym silniku jest cicho a jak sie rozgrzeje to zaczyna hałasować jakby jakiś element metalowy był luźny (czy to może być to?).
Co trzeba dokładnie wymienic? łańcuszek czy napinacz? czy jest to operacja skomplikowana i jakie są orientacyjne koszta materiałów i samej wymiany?
z góry dzieki za info
pozdrawiam
jesli chodzi o koszta materialow to z ciekawosci interesowalem sie czesciami oryginalnymi Honda, wiec w Hondzie Kawalerze zaplacilbys:
- 488zł za lancuszek
- 329zł za napinacz...
takie ceny zycza sobie za same czesci
natomiast za wymiane lancuszka rozrzadu H.K zyczy sobie 180zl...
tu jest cennik:
http://kawaler.com.pl/download//Cennik_uslug.pdf
jesli chodzi o mnie... tez w tym sezonie wymieniam lancuszek... i kupilem lancuszek D.I.D za 200zl...
Edytowane przez skoal
hmm... niekoniecznie...
oddalem swoja maszyne do znajomego mechanika i zalecil mi zebym kupil sam lancuszek... gdyz napinacz moze bedzie jeszcze dobry... zobaczymy co sie okarze... jestem ciekawy... najwyzej trzeba bedzie dokupic...
wszystko zalezy w jakim stanie jest napinacz...
a można jeździc z takim brzeczącym napinaczem? chociaz jakis czas czy lepiej nie ruszac i go na gwałt wymienic? skoal zrobie podobnie wstawie do jakiegos znajomka i najpierw łańcuch a potem obaczy sie czy napinacz również. A orientujesz sie jak sie to wymienia? tzn. co tam trzeba demontowac aby dojśc do łańcuszka?
tu jest cennik:
podlacze sie do tematu,
mozesz podac namiar gdzie kupiles lancuszek i ile przejechales na obecnym rozrzadzie ?
Zazwyczaj jest odwrotnie: na zimnym halasuje a jak sie silnik rozgrzeje to wtedy cichnie. Jednak w CBRkach nic innego nie grzechocze takze obstawialbym jednak ten rozrzad.
lancuszek kupowalem przez znajomego... a co do drugiego pytania to nie jestem wstanie Ci odpowiedziec bo motor mam od lipca tamtego roku...
mechanik ze mnie jak zaden ale chyba sa dwa sposoby gdy:
- lancuszek jest fabrycznie zapiety to trzeba pol silnika rozbierac...
- lancuszek jest spinany zapinka przez mechanika to pokrywe zaworow...
jezeli jest jakis blad to prosze sprostowac...
to rozumiem ze jak sie dojdzie do łancuszka to wtedy bedzie widac czy był juz wymieniany czy nie (zobacze to po rodzaju zakucia?)
A tak przy okazji to musze zmienic olej i pytanie co lać do F4? myslałem o półsyntetyku 10W40 (motocykl ma 60 000km) i jaki filtr do oleju polecacie? Chwilowo jestem zielony bo jeszcze nie udało mi zagłębic we wszelkie manualne i zdobyć niezbędna wiedze, a musze szybko kupic materiały i przyszykowac sprzęt do jazdy....
a jeszczejedno pytanie. Napinacz w F4 jest hydrauliczny. Wiec jeżeli jest bardzo mało oleju to może nie byc wystarczającego cisnienia aby odpowiednio napiał lańcuszek? (to są moje dywagacje i moga byc całkowiecie nietrafione) ma to jakis sens?
