POMOCY chce zamontować wskaźnik ciśnienia oleju JAK ????????
DZIABA
Witam wszystkich miłośników junaka. Mam takie pytanko czysto techniczne. poniewaz niedawno zakupiłem sobie mojego wymażonego junaka choperka i chciiałem zrobić jedna żecz w nim a bodajze wstawić konsolke w bak miały by sie tam mieścic następujące wskaźniki takie jak prędkościomież amperomież wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik ciścnienia oleju jednak wszystko było by git gdybym wiedział gdzie i jak podłączyć wskaźnik ciśnienia oleju. oto właśnie chodzi!!!! jeśli macie jakis pomysł to bardzo prosze abyscie mi pomogli bo naprawde niewiem jak sie do tego zabrać i jakich części używać. pozdrawiam i czekam na cokolwiek.
Witam
Ciśnienie oleju w silniku Junaka mierzy się wkręcając manometr w otwór zaślepiony śrubą w lewej pokrywie, ciśnienie powinno być wyższe od 0,4 kG/cm2. Chcąc zamontować manometr na stałe trzeba w wyżej opisany otwór wkręcić elastycznego węża i poprowadzić go do manometru.
Witam panów Randy mam takie pytanko do ciebie jaki jest przedział ile wynosi minimum a ile maximum bo niewiem jaki manometr mam szukać i od czego dopasować wczoraj zaliczyłem małą awarie elektryki ale to naszczęście była bzdukka i szybko naprawiłem:) nauczyłem sie też że trzeba zawsze meć jakies światło (latarke) bo po ciemku sie nieciekawie robi. dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :(
Witam
Tego niestety nie wiem, bo nie sprawdzałem ale mam znajomego w Oświęcimiu który ma manometr w Junaku, zapytam go przy okazji i napisze. Niedługo będzie w Oświęciumiu Muzyczny Parking (o ile będzie :lol: ) to mozesz tam wpaść i pooglądać na żywo co i jak wykonać na pewno tam będzie.
Imienia tego gościa nie pamiętam, bardziej znam poprzedniego właściciela i konstruktora tego Junaka tez z Oświęcimia. Wiem natomiast gdzie on mieszka, a raczej gdzie najczęściej przebywa, prowadzi bar MELBA niedaleko nowego osiedla blisko centrum Oświęcimia naprzeciwko jest jakiś market, ulicy niestety nie pamiętam. Dam znać jak będe wiedział kiedy i gdzie jest w tym roku MP.
  • 2 tygodnie później...
sprawdziłem na stronie http://www.trimen.pl/witek/kalkulatory/kal...alkulatory.html że jeden MPA to prawie 10 atmosfer a pipcyk mówił że niewie czy dochodzi do 3 atmosfer więc chyba niema sensu wkładać manometru o tak dużej skali do motoru bo takie ciśnienie to normalnie masakra a może sie myle ???????????? jakie wkońcu jest to ciśnienie
Ja mam 0,25 MPa ale jak założysz 0.1 to będzie dość
Jeśli się coś zatka to i tak nie rozerwie:)
a ile ci sie wychyla wskazuwka ???? ja bym chciał tak do 2/3 skali a nie odrazu całość dzięki za odpowiedzi mam nadzieje że w końcu dorobie ten manometr
Na 0,1MPa będziesz miał właśnie tak:) poł skali w porywach do 2/3:)
Jeżeli masz normalny układ smarowania, bez "patentów"...
