Elektroniczny regulator napięcia Jawa 175 '60
krzychu90
Witam,
znalazłem w sklepie agmot.pl "REGULATOR PRADNICY ELEKTRONIK RP-15T 6V"
moje pytanie brzmi: czy ten regulator nadaje się do Jawy 175 z 60 roku :icon_mrgreen: , która ma + na masę?
Czy może ktoś zakładał ten regulator do jaw ?
Pozdrawiam.
Witam kiedyś (w sumie jeszcze z braku wiedzy) zrobiłem to co Ty planujesz i w efekcie regulator z przeciwną biegunowością został uszkodzony. U Ciebie regulator jest na prądnicy i można go zamienić na nowszy model ( Magneton montowany do ramy). W postach o zamianie instalacji 6V na 12V np. w M-72 jest mowa o zmianie biegunowości i magnetyzmu szczątkowego prądnicy i może tak da się przystosować prądnicę do wspólpracy z reglerem elektronicznym. Przy mało wydajnych prądnicach z epoki warto walczyć o każdy Watt mocy a regulator elektroniczny pobiera mniej mocy od mechanicznego choćby przez to że proces regulacji napięcia i prądu wykonują półprzewodniki a nie styki sterowane elektromagnetycznie.
Prosimy więc forumowiczów o wypowiedzi bo temat jest dobry i rozwiązanie problemu pomoże wielu motocyklistom, którzy akurat w dziedzinie elektryki nie czują się mocni.
W 250można zrobić przekładkę na alternator z jawy ts 350 - Cały sekkret tkwi w wykonaniu flanszy ktora to flansza zmieni rozstaw śrub. Trzeba tez wyciąć przegrode w pokrywie ,ale to juz kosmetyka. Trzeba tez lekko wirnik przetoczyć
W starą jawowska prądnice to nie ma sensu inwestować - mała moc i wysoka awaryjność
wiec tak...
lepiej bawic sie z przekładka altka od MZ jest duzo mniejszy rozmiarowo i nieco lepszy (przystosowany do pracy na 9 diodach) wirnik mozna roztoczyc, czesci do tego altka sa tanie jak barsz(np. stojan 40zł, dekiel 10zł, szczotki po 4zł, wirnik 120zł, krzywka 10zł). takie jest moje zdanie;)
wiec tak...
Tyle ze altek od jawy pasuje napewno (po drobnych przerobkach)i mieści sie pod dekiel
Edytowane przez misiek775
