problem z odpalaniem
brg
Ostatnio po powrocie do domu zapomnialem zakrecic kranik. Jak probowalem go odpalic po kilku dniach, palil bardzo ciezko (przedtem od 1-2 kopniecia). Motorek to kawa klx 300r z 97 roku. Co czynic? Wymiana swiecy, fajki, czyszczenie gaznika?
ja proponował bym ci sprawdzić poziom paliwa,u mnie tez tak sie dzieje a ja tez tak miałem przy kacie ja podniosłem to palił mi z 3 kopa.Pozdrawiam
Czolem!
Koniecznie sprawdz, czy nie masz benzyny w oleju.
Ja zostawilem tak swojego GSa z kranikiem na PRI i cala benzyna mi poszla do oleju i na podloge garazu... Z silnika wylalem 7l mieszanki olejowo-benzynowej, jak normalnie sie tam miejsci 3l oleju.
Silnik tez cieeezko zapalal, a jak juz zapalil, to nie chcial pracowac na wolnych obrotach i gasl.
Pozdro
Faktycznie, dzis wywachalem ze jest tam benzyna, trzeba wiec wymienic olej. I teraz pytanie od totalnego lajkonika - jaki olej i ile mam kupic? I przy okazji jaki plyn hamulcowy. Moze jest jakas strona www z lopatologicznym opisem jak sie robi przy motorku prostsze rzeczy typu wlasnie wymiana olejow i plynow. Pozdrawiam serdecznie
Czolem!
Ile oleju wchodzi, to musisz poszukac w serwisowce swojego moto. Ew. na obudowie silnika powinno byc napisane. A jesli nie ma i jednego i drugiego, to lej olej az bedzie prawidlowy poziom na bagnecie czy w okienku :icon_razz:.
Wymiana oleju jest latwa. Rozgrzewasz silnik (olej) - choc w Twoim przypadku moze nie, bo mozesz zarznac silnik z taka mieszanka w srodku - odkrecasz spust oleju (zazwyczaj duza sruba w najnizszym punkcie miski olejowej), czekasz, az wszystko splynie. Wymieniasz filtr oleju w miedzyczasie - ale zlokalizowac go musisz sam...
No a potem wkrecasz spust oleju i wlewasz nowy olej. Jak juz bedzie prawidlowy poziom na bagnecie czy w okienku odpalasz moto na chwilke, zeby olej dostal sie do filtra oleju, gasisz. Po paru minutach sprawdzasz poziom i znowu dolewasz do prawidlowego poziomu.
Cala zabawa :icon_razz:.
Pozdro
