Kierunkowskazy in jawa
Z3US
Tez nad tym myslalem ale zrezygnowalem - przedewszystkim koszty a po drugie to ze na inst. 6 V i tak beda slabo widoczne.
Podlaczenie to ni eproblem - podlaczasz akumulator do alternatora zeby miec ladowanie a wszystkie swiatla i kierunkowskazy do akumulatora.
Kosztorysz
akumulato 50zl
przerywacz 8zl
oprawki kierunk. przod. 40 zl
oprawki kierunk. tyl. 40 zl
przelacznik 15zl
zarowki 10 zl
SUMA PRZYBLIZONA 163 zl
Wiec chyba sie nie oplaca :wink:
heh, ja tam montuje :) nie trzeba przeciez od razu, mozna sobie na spokojnie zrobic to przez zime :P
akumulator 50 zeta ? hmmm, tanio ;-) u mnie drozsze.
Ja montuje 12v akumulatorek od UPSow, tylko do kierunkow.
Jawka rulezzz
Z3US mysl o kierunkach na zime - oszczedzisz recce ;-)
:wink: :P :P
te akumulatory to cos strasznie drogie jak ja zamawialem do mojej mt do za 6v zaplacilem 35 złotych z przesylka tzn sam 28 i nie podejrzewam zeby to wyszlo ponad 150 zł 4 zarówkiza 10 zł to chyba ksenonowe pozatym jak instalacja elektryczna jest sprawna i czysta to wszystko dzial ladnie i wyraznie
najlepiej zorbic z instalacji od simsona. tylko nie zapomnij o module ładowania, kosztuje ok 80 zł, ew mozesz kupic całą elbę 6V razem z przerywaczem i modułem ładowania
Widze ze trylko Greedo powiedział o module.
Ludzie czy wy wiecie co piszecie?? Akumulator bezpośrednio do prądnicy Jawki albo jakiejkolwiek innej????
Prądnica daje prąd zmienny a w akumulatorze jest stały!!!!!!, trzeba zrobić urządzenie (albo kupić) które ten prąd z prądnicy wyprostuje i w takowej postaci poda do akumulatora, tylko że prądnica Jwoska jest słabiutka, oto schemat takiej przeróbki:
Poptrzebne są diody (do mostku Graetza - chyba tak sie pisze, ten własnie mostek wyprostuje nam prąd), na schemacie jest również swiatło stopu
  • 2 tygodnie później...
Kurcze ale gafe strzelilem <zawstydzony>
Mozna by jeszcze pokombinowac z kierunkowskazami bezposrednio z pradnicy ale to jest raczej bez sensu.
Obczajcie jeszcze linka
http://www.motocykle.org/tech/patenty/wsk/....html#ladowanie
to moze sie komus przydac :-)
A co do kierunkowskazow rowerowych to kupisz je za ok 15 zl
Ale to jest bez sensu poniewaz z powodu oszczednosci produ (dziala to na 2 "paluszki") zostaly tak zastosowane kierunkowskazy diodowe - ktore slabo widac w nocy a co dopieor w dnien.
