MZ pali mi Żarówki
michasik2
witam
mam etz 250 84r.
regulator elektroniczny od poloneza ( w poprzednim sezonie na takim jeździłem było wszystko ok).
teraz niestety pali mi żarówki ale nie wszystkie. tylko w reflektorze H4 pali mi albo krótkie albo długie.
koszt żarówki niby mały ale po przejechaniu 100 metrów żarówka jest do zmiany.
może wy macie jakieś pomysły?
styki przy żarówce dokładnie przeczyszczone
Sprawdz jaki masz prad ladowanie, jesli ponad 14,5V to wymien regulator. Do etz to nie sa duze pieniadze. Ja mialem starego typu i sprawowal sie wysmienicie. Niemiecki kosztuje 32zl a polski 20zl po co kombinowac?
regulator, na bank.......przy wyzszych obrotach pali zarowy i tyle!! Wymien go tak jak poprzednicy mowili to nie duzy koszt!
Pozdro
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
ja mam załozony regel od poldasa :biggrin: kosztował mnie 12,50. Wazne zeby regulator był przystosowany do pracy z alternatorem 9diodowym;) swego czasu jezdziłem na regulatorze od VW jetty;) tez chodził super ale niebyło go jak przyklrecic i mnie denerwował:banghead:
Na poczatku sprawdz jakie jest napiecie pomiedzy koncowkami mocowania zarowki w reflektorze od drogowych i mijania pomiedzy masa (poniewaz nie przepalaja sie zarowki naprzyklad w kierunkowskazach, ani przerywacz kierunkow nie szaleje to regulator odrzucam ze jest zepsuty), a puzniej wyciagnij wnioski i dzilaj dalej.
co do regulatora. 6 diodowy ale jeździłem wcześniej na takim cały sezon i było ok. teraz założony jest nowy identyczny jak był. a co za różnica czy 6 cz 9 diodowy?
mam dodatkowe pytanie. kawał czasu temu kumpel mierzył mi miernikiem czy stojan alternatora jest cały... i okazało sie że jest lekko uszkodzony ( jak on to powiedział "lekkie spięcie") ale jeszcze pojeździ. i teraz pytanie - czy ma to jakiś wpływ na to że może podawać za duże napięcie? nie powiedziałem wcześniej że wtyczka na żarówkę w reflektorze była nadtopiona przy stykach. (teraz jest wszystko git oczyszczone).
napięcie zmierzę jak będę miał czas ale moto kawał drogi z tąd więc nie wiem kiedy to będzie.
no dobra to wiem już czym sie różni. ale czy coś jest nie tak jeśli mam 6 diodowy regulator?
i nadal czekam na odpowiedź czy uszkodzenie alternatora wpływa na ładowanie ( czytaj post wyżej) ???
i jeśli ktoś może mi odpowiedzieć na temat łożysk...
jakie są łożyska w tylnym kole w mz 250 etz. chcę je kupić na www.agmot.pl ale jest ich tam sporo i nie wiem które to mają być.
z góry dzieki
