zx10r co trzeba regulowac przy przegladzie ?
BARTEK1
Popiszę trochę sobie, a co :banghead:
Wszystko zależy od tego co i kiedy było robione.
Jeśli nie znasz historii moto to należało by :
wymienić:
olej razem z filtrem
świece
płyn hamulcowy
płyn chłodniczy
olej w lagach
sprawdzić/ew. wymienić:
filtr powietrza
klocki i tarcze hamulcowe
przewody hamulcowe
łożyska w kołach i w główce ramy
akumulator
opony
stan uszczelniaczy w lagach
Sprawdzić i ew. wyregulować zawory, luzy na linkach, linki przesmarować
podobnie jak elementy zawieszenia.
Zainteresować się w jakim stanie jest łańcuszek rozrządu (napinacz).
Wyczyścić i zsynchronizować gaźniki.
Posprawdzać żarówki, połączenia elektryczne i w razie potrzeby przeczyścić.
Łańcuch i zębatki - spr. czy się nie kończy, ustawić luz i spr. czy w każdym
miejscu jest mniejwięcej taki sam (czy łańcuch nie jest nierówno powyciągany), wymieniać tylko cały kpl.
Po kupieniu starszego moto warto też zdjąć co się da i spr. czy nie ma rdzy
i ew. ją usunąć i zabezpieczyć.
W moto ze szprychami sprawdzić czy są one dociągnięte.
Więcej na razie mi do głowy nie przychodzi, może ktoś uzupełni.
Trochę tego jest... sam się przymierzam do zmiany moto i to wszystko mnie czeka :(
pozdrawiam, Adam
Zgadzam się CAŁKOWICIE z fxrider.Pamiętaj jazda na niesprawdzonym sprzęcie może mieć fatalne następstwa. Pieniądze zawsze się znajdą a życie ma się jedno (nie dotyczy kotów - mają 7). Sprawdzony sprzęt to sprzęt niezawodny a Twój opisywany do rometów się nie zalicza. Decyzja należy do Ciebie. ale skoro pytasz o radę to moja jest taka jak wyżej. Przebieg ma istotne znaczenie ale czy jest pewny? Tylko motor z salonu, otwarty przy Tobie ma pewny przebieg. Polak potrafi a i inni się uczą.
Pozdrawiam Jurek :notworthy:
Edytowane przez kawasaki454
Kur*a czy przeczytałeś to co podałem w linku, bo mi rece opadają !! Wszystko sie robi, tylko jaki masz przebieg, stan, historie motocykla, używanie wielkich liter też nie jest grzechem. Wtrysk paliwa się obsługuje, a konkretnie synchronizuje klapy przepustnic.
Pawel
