za uboga mieszanka w TT600S
Cześć.
Wziąłem się za grzebanie w gazniku swojej TT bo:
1.Na zimno gasła po kilka razy zanim zapaliła.
2.Trochę dużo paliła.
Zacząłem od ustawienia poziomu paliwa, który był 6-8mm za wysoki (był na równo z rantem komory pływakowej).
Efektem czego mieszanka stała się za uboga:
1.Wolno schodzi z obrotów
2.Podstrzeliwuje w wydech przy schodzeniu.
3.Mocniej się grzeje
4.Na ciepłym silniku włączenie ssania zwiększa obroty.
Dodam że przyczyna na 90% tkwi w gażniku (filtr czysty, połączenie fitr-gaznik OK, króćce nowe, wydech oryginalny).
Może ktoś się orientuje jak powinne byś oryginalnie ustawione iglice i czy faktycznie coś w tym gazniku mogło się przytkac dajać takie efekty?
Maciek
pokrec sruba skladu mieszanki , umnie pomoglo :lalag:
p.s rob to na wyczucie, nie patrz na to co pisza w manualu.
Przed grzebaniem świeca miała raczej prawidłowy kolor. Izolator był koloru kawy z mlekiem ;). No ale nie byłbym sobą jakbym łap nie wsadził :biggrin:
Tylko poziom paliwa był za wysoki.
Serwisówka podaje poziom paliwa 6-8mm poniżej.
Na początku ustawiłem na 8mm i było do dupy - o czym pisałem w pierwszym poście.
Wczoraj ustawiłem na 6mm i wygląda że jest ok. SilniK schodzi dobrze z obrotów i nie słychać detonacji w wydechu przy schodzeniu z obrotów. Po włączeniu ssania na ciepłym obroty na chwilę rosną, po czym spadają.
Pojeżdzę trochę i sprawdzę kolor swiecy.
Maciek
