Światła w Sendzie
GregoriaN
w kazdym motorze z magnetem tak bedziesz mial poniewaz swiatla ida z cewek a nie z aku i dlatego na niskich obrotach beda Ci przygasaly wiec wszystko jest ok Osobiscie mi to nie przeszkadza poniewaz jesli jade to jest ok tylko jak stoi na luzie to wtedy przygasaja
Nieprawda.
  Wiertara napisał:
W każdym 50ccm tak jest.
Nieprawda.
Zależy to od konstrukcji. Wydaje mi sie, że senda jest na tyle nowoczesną konstrukcją, aby posiadać to rozwiązanie, stosowane nawet w Simsonach, Charcie i innych wiekowych pojazdach, jesli tak jest to winę za takie zachowanie świateł ponosi bezpośrednio rozładowany akumulator. Przyczyną tego może być zwarcie w instalacji elektrycznej, uszkodzony układ ładowania, dodatkowe odbiorniki itd. Pozdrawiam
niestety wszystkie derbiątka cierpią na słabe świecenie na postoju, prąd leci bezpośrednio z prądnicy dlatego tak się dzieje, się zastanawiam gdzie tu sens montowania akumulatora jak nawet rozrusznika senda nie ma.
jak wyjmiesz aku to zapalą się wszystkie kontrolki i migacze będą wariowały
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
U mnie też przygasają. Da rade tak zrobić żeby nie przygasały poprzez podpięcie świateł pod aku,jak wcześniej juz powiedzial kolega. Nie jest to takie glupie, bo jeżeli masz wszystko OK z elektryką to podczas jazdy akumulator Ci sie podladowuje.
Roboty podobno dużo z tym niema,tylko trzeba ogarniac temat elektryki, żeby wszystko dobrze podopiąć.
  marcpol napisał:
Nieprawda.
Nieprawda.
Nie masz racji! Tam wszystko jest jak należy po prostu 50ccm tak mają. Nawet nowiutkie TZR też...
Simek seri s51, Chart, moja Gilera i jestem pewien, wiele innych też. Pozdrawiam
