Arni Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Witam. wiec tak. Zauwazyłem ze przecieka simmering, ktory znajduje sie na wałku zmieniacza do biegów. Po zdjęciu pokrywy, pod ktora jest zębatka zauwzyłem ze cały wałek od zmieniacza jest mokry i sączy sie olej z simmeringu. I tu pytanie - czy da sie go jakos wyjąc od zewnątrz? myślałem o przebiciu go i wyciagnieciu, tak co by nie uszkodzic powierzchni wałka, bo wydaje mi sie to jedynym rozwiązaniem , nie liczac rozbiorki silnika? Jest tam dość ciasno, wiec dojscie jakims czyms ostrym jest utrudnione .Moze sa jakies inne sposoby? z gory dzieki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterro Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Witam. wiec tak. Zauwazyłem ze przecieka simmering, ktory znajduje sie na wałku zmieniacza do biegów. Po zdjęciu pokrywy, pod ktora jest zębatka zauwzyłem ze cały wałek od zmieniacza jest mokry i sączy sie olej z simmeringu. I tu pytanie - czy da sie go jakos wyjąc od zewnątrz? myślałem o przebiciu go i wyciagnieciu, tak co by nie uszkodzic powierzchni wałka, bo wydaje mi sie to jedynym rozwiązaniem , nie liczac rozbiorki silnika? Jest tam dość ciasno, wiec dojscie jakims czyms ostrym jest utrudnione .Moze sa jakies inne sposoby? z gory dzieki za odpowiedzi. Dobrze kombinujesz. Tylko przebic i wyciagnac. Powodzonka :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Ok, wiem juz jak sie do tego zabrac, ale ogladałem dobrze tan simmering, i nie widać na nim żadnych oznaczen co do wymiarów. Przeglądałem tez książke serwisową i ona taz nic nie mowi na ten tamat (przynajmniej ja nic tam nie znalazłem odnoscie rozmiarów tego simmeringu).ktos wie moze jakie ma on wymiary? Po wyjęciu moze z niego niewiele zostac a wolałbym miec juz nowy w reku niz potem metoda prob i błedów dobierac az ktoryś spasuje. Jak ktos wie to z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Nie masz suwmiarki?Zmierz gniazdo i wałek, grubość zdejmij z wyjętego. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wazzabii Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 na simeringu masz napisane, a jak nie to szukaj w manualu mozesz go lekko nawiercic, pozniej wkret i wyciagnac, a jak nie to wydlubac :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
