Bati Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Witam!Czy może ktoś wie czy jest możliwość regeneracji sprzęgła rozrusznika w kawasaki GPX 600.z tego co sobie popatrzyłem na rysunki to nie ma tam za wiele:-) chyba?? trzy wałki które chyba blokują to większe koło.Zastanawiam sie co tam mogło sie uszkodzić?? wytrzeć sie mogły te wałeczki ?? jakieś sprężynki??Bo juz nie długo tzreba wyjechać :-)Piszcie jak coś wiecie!!POZDRO!! :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_o Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Witam!Czy może ktoś wie czy jest możliwość regeneracji sprzęgła rozrusznika w kawasaki GPX 600.z tego co sobie popatrzyłem na rysunki to nie ma tam za wiele:-) chyba?? trzy wałki które chyba blokują to większe koło.Zastanawiam sie co tam mogło sie uszkodzić?? wytrzeć sie mogły te wałeczki ?? jakieś sprężynki??Bo juz nie długo tzreba wyjechać :-)Piszcie jak coś wiecie!!POZDRO!! :) Rozruszniki w GPX nie są szczególnie trwałe. Lepiej rozejrzyj się za używanym. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bati Opublikowano 7 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 No tak tylko ciekawe czy to co kupie będzie duzo leprze :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slasher Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Miałem problem z rozrusznikiem sprzęgła w Virago 535. Rozrusznik kręcił a nie obracał silnikiem. Jak rozebrałem ustrojstwo (musiałem dorobić specjalny klucz do ściągnięcia koła alternatora) okazało się że wyszczerbione i lekko starte są dwa z trzech wałeczków które zaciskają się na dużym kole zębatym. Zamówiłem komplet naprawczy rozrusznika sprzęgła w Larssonie. Wałki z nowymi sprężynkami przyszły za trzy dni i do dziś nie mam problemów z odpalaniem. Zestaw kosztował cos koło 70zł. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lehoom Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 Te kulki właśnie są najważniejsze. A dokładnie to ich średnica. Gdy rozrusznik zaczyna krecic , rolki te są przsuwane i powinny "blokować" się miedzy rozrusznikiem a piastą w na wale/sprzęgle/alternatorze. Jesli rolki są zużyte/wyszczerbione to nie bedą się blokowały tylko slizgały na piascie i nie przeniosą napędu na silnik. wystarczy nieiwelka różnica sednicy względem nowej i juz może byc lipa. Nie mówiać już o uszkodzeniach materiału. Można sie bawic w regenerację pod warunkiem że znasz dokładną średnicę nowych rolek bo to jest bardoz ważne na jaki wymiar mają być zregenerowane. Można je pokryc chromem technicznym jeśli róznica średnic nie jest wielka ale ogólnie to regeneracja jest nie warta zachodu chyba że bardzo lubisz się bawic i masz odpowiednią wiedzę nt. metali oraz tolerancji wymarów. Za darmo tego nie zrobisz a długo nie wytrzyma taki patent. Lepiej rozejrzyj się za nowymi rolkami.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bati Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Wielkie dzięki wszystkim za rady właśnie chodziło mi o to czy da sie wymienić te wałki! Teraz mam tylko nadzieje ze gdzieś je dostane :icon_mrgreen: Jeszcze raz dzięki.Pozdro Jak ktoś potrzebuje to mam go GPX serwisówke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logum Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 masz do GPX 750R może ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bati Opublikowano 10 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 masz do GPX 750R może ?? witam! Mam do 600R ale moze gdzies poszukam do 750 moze cos znajde to dam znaćPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_o Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 Serwisówka Hayesa zawiera GPZ 600, GPX 600 i GPX 750. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_o Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 (edytowane) W serwisówce Hayesa znajdziedzie opis następujących modeli: GPZ 600R GPX 600R GPX 750R Pozdr. Edytowane 12 Marca 2007 przez bodek_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bati Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 masz do GPX 750R może ?? to w takim razie moge podesłać tylko podaj e-maila A wie ktos może gdzie dostać zestaw naprawczy do tego rozrusznika bo jak narazie to nie moge zanleść?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
