szeryf Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 jakies chrobotanie podczas jazdy z malymi predkosciami,bardzo nieprzyjemne jak nozyczki o chodnik,klocki wymienione na nowe wiec to nie to,przedtem tez byl ten dzwiek.gdy motocykl stoi podczas pracy zawieszeniem nic nie slychac to samo z silnika nic daje gazu upuszczam nic,tylko podczas jazdy,co to moze byc?i jeszcze predkosciomierz wyswietla jakies glupoty stoje w miejscu a on pokazuje rozne predkosci ,czasami zalapuje i chodzi dobrze.moto ma oryginalne 22000tys przebiegu udokumentowane.bardzo mnie martwi ten dzwiek ,moze cos z glowka ramy ?ale niema luzow zadnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 A jak sprawdzałeś czy nie ma luzów na główce?? Może to łańcuch o coś sie ociera i hałasuje?? Jeździłem Fazerem co miał lekko podgięty podnóżek, który tarł o łańcuch. Albo masz jakąś śróbke luźną co sie przemieszcza. Teraz w tlu cos mi latalo w lusterku i musialem troche silikonu wpuścić przez otwór bo nie szło inaczej tego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 ten dzwiek wydobywa sie z przodu,teraz jak umylem moto karszerem to jest ok ,nic nie slychac,troche pojezdze wszystko doschnie i znowu to samo bo tak mialem ostatnim razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 łożysko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 To "Trzeszczak" taki mały owad atakujący z nienacka motocykle :) Najprędzej łożysko przedniego koła. Podnieś koło w powietrze i pokręć to dojdziesz co to takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 (edytowane) turek a jest opcja zeby to lozysko nic niebylo slychac podczas postoju naginajac zawieszenie i krecac kiera?dzwiek slychac tylko podczas jazdy i to wolnej bo jak daje ogien to nie slychac bo nieiwem czy mowisz o lozysku kola czy glowki ramy.dodam ze dzwiek jest glosny wcale nie trzeba sie wsluchiwac.a mozna jesli to lozysko przedniego kola napsikac tam np smaru w sprayu do lancucha? Edytowane 6 Marca 2007 przez szeryf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Jak jedziesz wolno to słyszysz to łożysko a jak jedziesz szybko to powietzre i silnik po prostu to zagłuszają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 ale moge probowac nasmarowac jesli to lozysko kola?i gdzie moge takie kupic ?glowki ramy znalazlem za 135zl kola nigdzie nie moge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 szeryf napisał: turek a jest opcja zeby to lozysko nic niebylo slychac podczas postoju naginajac zawieszenie i krecac kiera?dzwiek slychac tylko podczas jazdy i to wolnej bo jak daje ogien to nie slychac bo nieiwem czy mowisz o lozysku kola czy glowki ramy.dodam ze dzwiek jest glosny wcale nie trzeba sie wsluchiwac.a mozna jesli to lozysko przedniego kola napsikac tam np smaru w sprayu do lancucha? mówie o łożysku koła , a jak to faktycznie łożysko to za trochę usłyszysz i podczas dawania ognia :) raczej psikanie nic nie da bo po to są tam uszczelniacze a do tego każde łożysko ma jeszcze swój, żeby raczej żaden płyn z zewnątrze się tam nie dostał.... sprawdź podczas wolnej jazdy ( nie prosto) tylko skręcając czy nie słychać głośniej (wtedy łożyka najbardziej dostają po d...) pees. łożysko kupisz wszędzie (10 -30 zł) identyczne są w pralkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 (edytowane) no wlasnie powiem ci ze w zakrecie przy zlozeniu zdecydowanie glosniej i wtedy ten dzwiek jest ciagly:)a powiedz mi jak znalezc jakie to lozysko?(rozmiar itp)i czy samo lozysko wystarczy czy jeszcze jakies drobiazgi do tego?i czy przy przebiegu 22000km to normalne? Edytowane 6 Marca 2007 przez szeryf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Wykręć koło, zdejmij łożysko i idź z nim do pierwszego lepszego sklepu z łożyskami a kupisz o wiele taniej niż takie samo w sklepie motocyklowym czy serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 a jeszcze jedno ,z przodu w kole sa chyba 2 lozyska a nie jedno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Tak jest. Kup oba obustronnie zamkniete produkcji polskiej czy szwedzkiej.Kto pyta nie bladzi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 ok ,dzieki bardzo za pomoc a powiedzcie czy jak postawie przednie kolo w powietrzu to krecac kolem te trzaski powinno byc slychac? czy jest mozliwosc ze slychac moze tylko podczas jazdy?chodzi o to ze mialbym w tedy pewnosc czy je wymieniac czy moze to byc cos innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 To napewno to.Jak slychac trzaski to juz jest bardzo blisko rozsypania lozyska, tak ze nie kombinuj tylko wymieniaj. Adam M.PS. Nic innego tam nie ma co mogloby trzeszczec podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
