JAK ROZŁOzyć tylne amorki etz 250 ????
3lement
No tak jak się rozbiera większość amortyzatorów. Musisz ścisnąć SAMOĄ sprężynę nie naciskając na końce amortyzatora, jeżeli wystarczająco ją ściśniesz wtedy można będzie wyjąć dwie wkładki. Po wyjęciu wkładek sprężynę będzie się dało zdjąć. Wiem że to ciężko opisać ale spróbuj ścisnąć sprężynę to te wkładki wtedy staną się luźne i powinieneś za kumać o co chodzi.
Powodzenia
  • 9 miesięcy temu...
Jesli są to oryginalne amorki od MZ to mozna rozebrac wiecej niz tylko zdejmujac sprezyne. Odkręć kluczem hakowym nakrętke w górnej części goleni amorka. Po tym zabiegu wyciągniesz ze srodka wszystki flaki. Jesli masz 2 amory jeden dobry drugi z wyciekiem to dokladnie wybadaj ile oleju zawiera w sobie ten dobry. bedzie wiadomo pózniej ile trzeba nalac do tego uszkodzonego :)
Pozdro i powodzenia.
Nie wiem czy się dobrze zrozumielismy. Ja sciągnąlem spręzynę i te plastiki dziś. I nie wiem teraz czy to się odkręca i w którą stronę {Jaki gwint}? Bo tam jest takie dosyć dziwne rozwiazanie. Nie mam wycieku ale olejjest juz chyba przepracowany i pasowałoby go wymienić. sprężyna już sciągnieta i wszystko inne.
