glowica
Gość grzesiek
A co to jest za moto?
Jak na mój gust to mogły sie szpilki popuścić i teraz deikatnie to uszczelnienie wydmuchuje. Nie ma z tym wiele roboty - wystarczy zrzucic głowice (zdjąć znaczy się :( ) ładnie odczyścić z reztek masy i złożyc spowrotem. Tylko trzeba sprawdzić czy oryginalnie nie powinna tam byc uszczelka. Tyle moich rozważań.
hmm pytanie laika - miedzy glowica a cylindrem w Jawce Mustangu tez powinno byc uszczelnienie ? uszczelka czy cus ?
niet poniewaz tak jaj w wuesce jest tuleja w cylindrze i ona jkby sie zazebia z głowicą(mówiac po polsku) wiec nie potrzebna jest zadna uszczelka!
Co moze oznaczac wychodzaca troche z glowicy tzn.tam gdzie sie styka z cylindrem masa uszczelniajaca??Silnik ma przebiegu 40000 km????
Jak wygląda ta masa?
Fabryczne uszczelki pod głowicę mają pomiędzy warstwami metalu masę uszzcelniającą która wulkanizuje się z czasem i potrafi częściowo wyjść poza stykcylinder/głowica - może to jest to - a jest b. możliwe że GN ma przy 40 000 oryginalną uszczelkę.
pozdr
Jak dobrze pamietam to kolor jakis zielony jasno albo kremowy cos takiego!Wychodzi na tym zlaczeniu cyl. z glowica tak jakies kilka mm nie wyglada jakos bardzo podejzanie ale troche wychodzi!
a moze ktos w przeszlosci robil np. remont zaworow albo cos i musial dac tam taka uszczelke.np. w simsonach imz czesto bywa tak ze po rozpolowieniu silnika traci on szczelnosc i wyciea olej przekladniowy i trzeba to uszczelniac silikionem chyba czy czyms takim tutaj jest inny silnik itd. ale sprawa moze byc podobna co wy na to???
Wychodzi dlatego że jeśli nałoży jej za dużo to ona wyjdzie bokiem. A uszczelka w Jawce jest na 1000 %  dam sobie jajka uciąć.
NIE MOGĘ SIĘ POWSTRZYMAĆ :wink:
Już tasak ostrzę :twisted:
Jak coś będzie nie tak :arrow: CIACH :twisted: :) :lol:
POZDRAWIAM :!:
