POMOCY z elektrotechniki!
Sprawa wygląda tak:
Jutro mam laborki z elektrotechniki. Będzie wejściówka, pytanie, ogólny sprawdzian wiedzy. Niestety ilość książek zawierających sedno sprawy (odpowiedzi na poniższe pytania) jest ograniczona i się nie załapałem... Będąc lekką nogą z elektrotechniki nie chcę bazować na własnej wiedzy, dlatego proszę Was o pomoc. Pod podanym linkiem znajdują się 3 ćwiczenia, ja mam się nauczyć na ćwiczenie numer 8.
http://www.it.pw.edu.pl/wydzial/zaklady/es...nne/info789.pdf
Chodzi mi o krótkie odpowiedzi, takie, by wystarczyły na krótką ustną odpytywankę. Na moje oko większość pytań to szybkostrzały - umiesz lub nie. Jakakolwiek pomoc będzie mile widziana. Mi pozostaje przekopywać domowe książki o elektrotechnice... Może coś znajdę.
Pytań jest tyle ile kropek - 16. Dla ułatwienia piszcie numer pytania i odpowiedź.
Wielkie wirtualne :D
Kiedyś wiedziałem o co biega ale teraz pozostał mi jakiś cień tej wiedzy więc spróbuje napisać jak działa silnik elektryczny. Zakładam że budowę znasz w miarę.
1. podajemy napięcie na wirnik ( zwany też twornikiem)
2. w uzwojeniu wirnika wytwarza się pole magnetyczne które odpycha się od pola które mamy non stop dzięki stojanowi
3. wtedy wirnik obraca się o kawałek i przez szczotki napięcie przechodzi na kolejną działkę komutatora
4. wytwarza się znowu pole magnetyczne
5. i znowu pola się odpychają i wirnik się powoli kręci
6 i tak to w kółko zapie**ala
żeby zmienić kierunek ruchu silnika wystarczy zmienić biegunowość podanego napięcia
budowa maszyny prądu stałego to : stojan, wirnik, komutator, szczotki, bieguny pomocnicze...
więcej nie pamiętam ale to wszystko jest proste jak budowa cepa więc spoko dasz rade
pozdro
Dodam i ja małe conieco:
- niewłaściwy przebieg procesu komutacji objawia się iskrzeniem na komutatorze.
- indukowana siła elektromotoryczna zależy od prędkości obrotowej wirnika E=(stała k)*strumień*(prędkość n)
- moment zależy od prądu: M=stała*strumień*(prąd wirnika)
- zestyk komutator -szczotki umożliwia przepływ prądu z nieruchomego stojana do wirnika
- straty w maszynie prądu stałego: (straty mechaniczne w łożyskach, straty w rdzeniu -prądy wirowe oraz histereza, straty w uzwojeniach, straty przejścia pomiedzy komutatorem a szczotkami, straty w uzwojeniu wzbudzającym)
- regulacja prędkości silników prądu stałego: n=(U-Iwirnika(Rwirnika+Rbocznik_uzw_wirnika))/(stała*strumień)
- zmiana kieruknu wirowania silnika szeregowego oraz bocznikowym: zmiana kierunku prądu w uzwojeniu wzbudzenia przy niezmienionym w wirniku i na odwrót
to tak z marszu jeśli będziesz potrzebował więcej szczegółów daj znać kolego.
Sie mata!
Twoje pytania nie sa z elektrotechniki tylko z maszyn elektrycznych, a to duza roznica. Jesli chcialbyc ze z tego doksztalcic to wiekszosc odpowiedzi znajdziesz w ksiazkach Pana W.Latka (maszyny elektryczne i zarys maszyn elektrycznych) oraz tu:
http://studia.korba.pl/sciagi/mechanika/1,5197,663,art.html
niestety ja nie jestem z nich zbyt mocny bo moje specjalnosc to elektroenergetyka.
no i w sumie najwazniejsza rzecz, moze nie dokonca koledzy napisali. ze wzgledu na co stosuje sie silniki pradu stalego??
no i co z tego?
ano to, ze w przy predkosci zero w chwili rozruchu dysponujemy momentem znamionowym (najwiekszym), ktory pozniej maleje.
dlatego silniki pradu stalego doskonale sprawdzaja sie np jako rozruszniki wszelkiej masci urzadzen, od motocykli, po agregaty pradotworcze.
