DT125RE z 2005 - podkrece CO?
### HDK ###
Witam, wszystkich. Stary czytacz :banghead: pisac niemialem do tej pory o czym.
Zaczynam lesna przygode :crossy:
Po tygodniu czytania tego calego baizlu na temat DT,
niby duzo wiem, a jednak nic nie kumam :lapad:
Zakupilem jak w temacie :biggrin:
Chce to odblokowac, ile sie da :icon_mrgreen:
Jak zablokowany jest ten rocznik 2004> :lalag:
Dodam ze przyjechala z niemiec.
Wydech, zwerzka, wypatroszyc dyfuzor -OK.
Zawor wydechowy to chyba to samo co YPVS to chyba dam rade bo dobrze opisane,
CDI czy to to samo co MODUL? tez dobrze opisane,
KONTAKTOR tego nieczaje ?,
FILTR POWIETRZA zwiekszyc ciag - OK,
REGULACJA GAZNIKA - DYSZE i IGŁA, zwiekszenie skladu mieszanki - OK.
O jakiejs MEMBRANIE i o blaszkach tez cos slyszalem ??? nie kumam,
O jakichs patentan przy liczniku tez ??? slabo opisane, niewiem jak to zrobic.
Moze cos jeszcze ?
Ale rozne roczniki maja roznie, wiec
co dotyczy mojej maszyny :lalag:
moze ktos z was robil taka sztuke :bigrazz:
NIECH MNIE OSWIECI - Prosze ładnie!
Pozdrawiam i THX for.
HDK (dyslceptyck:)) :buttrock:
Membrana znajduje sie za kruccem ssacym.Chodzi o blachy dystansujace.One ograniczaja ruch listkow membrany.LIstkow są 2 rzedy z gory i z dolu.po na rzad.Razem 6.Ktorys rzad mebran(gora,dol)moze wogole niepracowac lub ich praca(wygiecie ku gorze) moze byc wlasnie ograniczone poprzez przygietą blache ktora owy ruch uniemozliwia.Rzecz boirac prosto jak wyciagniesz membrane to od razu skumasz o co biega;]
TAK, ZGADZA SIĘ
TO TO SAMO
TEŻ SIE ZGADZA - z tym jest najwiekszy hardkor :biggrin:
KONTAKTRON - taka szklana rurka z dwoma blaszkami ok. 3cm długa , znajdziesz ją w obudowie prędkosciomierza - w zależnosci od rocznika możesz jej nie miec
CZYLI WYWALIC GUME Z OBUDOWY FILTRA
membrany raczej nie ruszaj - tam nie ma blokady
tam własnie jest ten kontaktron (o ile jest)
Moze cos jeszcze ?
hmmm w dt były jeszcze blokady na skrzyni czyli nie zapinał się szósty bieg ale to pewnie masz zdjęte
ps. jak będziesz miał jakies pytanie do mnie to napisz na PW bo moge przeoczyc ten temat
Edytowane przez robak
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
jak zdejmiesz pokrywe od sprzegla to na automacie do zmiany bedzie zablokowana mozliwosc wbicia 6 wystarczy w tym automacie pogrzebac, ale blokada 6 to byla w modelach 88-96 i to tez nie w kazdym.
Co do twojego modelu to glowna blokada jest na CDI (czarna skrzynka pod bakiem inczej modol zaplonowy, ta blokada glownie kastruje z obrotow ale nie z mocy w dostepnym zakresie), napewno musisz wywalic wszystko z dyfuzora i zobaczyc czy nie ma tuleji wcisnietej przy wlocie do niego zmniejszajacej drastycznie przelot. Do kompletu wybebeszonego dyfuzora jalepiej dokup koncowke przelotowa od jakiegos crossa 125 albo kup akcesoryjna. Mozna delikatnie uniesc (odgiac) blaszki od membrany oraz zwiekszyc wlot do gas boxa (to czarne pomiedzy gaznikiem a cylindrem wtykane w kruciec) z 7,5mm na 10mm, sprawdz tez zawor (ypvs) czy jest w dobrej pozycji i ustaw go dobrze.
Polecam Ci stronki www.dt125.de oraz www.dt125r.de
Pozdro
