klopoty z elektryką - pomozcie !
vasiliy
witam. mam taki problem z moja mz etz 150 (12V). wszystko chodzi bardzo sprawnie - poprostu miodzio - ale jest pewien bardzo denerwujacy mankament. mianowicie jezeli wlacze swiatla napiecie spada do 6 V ! :? Nie wiem dlaczego tak sie dzieje. Akumulator jest nowka. Zauwazylem ze napiecie spada szczegolnie po dluzszej jezdzie. Jak napiecie spadnie to motocykl wkoncu gasnie ... Pozdrawiam i licze na pomoc w tej sprawie.
Hm. Dla mnie to wygląda na brak ładowania. Jak sprawdziłeś czy jest ładowanie? Kontrolka to nie wszystko. Ładowanie sprawdza się specjalnym urządzeniem na wirniku (w kazdym zakładzie mechanicznym). Posprawdzaj wszystkie kable. Hm. Spytam jeszcze znajomych i jak coś to dam znać.
a jaki masz wirnik?? z miedzianym czy grafitowym kumutatorem?? bo midziaki sie na ch*j nadają - sam mam taki i niedługo go rozpie***le 5 kilkowym młotkiem :( . A najlepiej bys sprawdził jakbyś podstawił 2 etz i po kolei przemieniał części - to zawsze jest najlepszy sposób
Heh, ja troszke sie na tym znam jakis zielony to nie jestem znowoz. Ladowanie bylo sprawdzone profesjonalnie. Popytaj jeszcze prosze bo juz nerwowo nie wytrzymuje - pozdrawiam !
miedziany - to nie ma nic do rzeczy ...
żebyś sie nie zdziwił...
He he, no to witaj w klubie! Ja też mam problemy z ładowaniem. Nowy akumulator (jeździ od 400 km) i nowy regler elektroniczny a napięcie ładowania na wolnych obrotach przy włączonych światłach 12,5 V, a na wyższych ok. 13 V. Aku wystarcza na 150 km i do ładowania. I co teraz mam sprawdzać? Szczotki wyglądają ok, pierścienie węglowe, nie widać jakiegoś bicia. Jak sprawdzić np prostownik? Może dioda któraś padła i nie ma jednej fazy? A uzwojenie jak sprawdzić? W dodatku zaczęła nagle palić chyba z 8 litrów!!! Możliwe, że od prądu?
Prostownik najlepiej sprawdzic - sprawdzajac kazda diode z osobna. W tym celu nalezy je rozlutowac i pokolei sprawdzac czy dana dioda nie ma przerwy lub zwarcia. Aha i jeszcze jedno - jesli juz bedziesz wymienila diody to najlepiej wszystkie z danego mostka. Diody wzbudzenia kosztuja po 0,5zl natomiast prostownicze to juz wydatek ok 5zl. U mnie nowy prostownik do Etki kosztuje 42pln.
pozdrawiam
- miałem to samo i tylko wymiana wirnika na oryginalny (niemiecki - z grafitowym kumutatorem) pomogła; prawdź na innej etce- ale wg mnie to wina wirnika (tyle tylko że teraz sa w sprzedaży tylko te z miedzianym kumutatorem - czyli do d**p
