Problem z alternatorem zxr 750 ninja
Lysy5g1
Witam,
w kumpla moto ostatnio padło ładowanie.. ostatnio kumpel wydzwończył i poobijał nieco plastiki, a że zaczynałą sie zima to pościagął wszystko i sie wziął za łatanie i sklejanie do kupy..
ostatnio jak sie ociepliło przyszedł czas odpalić furę.. jakoś tam zapaliła, synchro przy okazji zrobione i chodził jakiś czas..
po jakichś 2 tyg (sporadycznego odpalania na krótkie przejażdżki) padło cos z ładowaniem.. :/
z mojej i jego "profesjonalnej diagnostyki" metodą "żarówka" doszlismy że z obwodem w instalacji wszystko jest ok, a problem się rodzi w altku który nie daje prądu...
i teraz pytanie: co siadło? diody, wirnik, regulator?
dz za odp.. :icon_eek:
Problem już rozwiązany.. okazało się, że kabel prądowy od altka był przetarty w pewnym miejscu i miał przy wibracjach przebicie na masę.. (dlatego na sucho, bez odpalonego silnika wskazywało, że jest ok)
dziekuję za wszelkie zainteresowanie :biggrin:
ps: Panie Adamie, to jest ta druga opcja altka, czyli z wbudowanym regulatorem i obcowzbudzeniem.
