Wochu Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 WitamPytanko jakie jest najlepsze tworzywo do modelowania? musze dorobic obudowe obrotomierza i nie wiem z czego najlepiej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 jhest cos takiego, nazywa sie "kitty hair" i robia z tego tuningowe deski rozdzielcze, boczki drzwi w autach jakies customowe itp. O ile sie nie myle to jest to włokno szklan do modelowania. do tego jest chyab jeszcze utwardzacz, jakis kawałek materiału, pytaj w modelarskich sklepach bo tam to idzie dostac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 (edytowane) Możesz zrobić tak:Musisz mieć sklejke, klej do drewna, cos dobrego do wycinania w drewnie, cienki filc(albo inny cienki matriał) i żywice. najpierw wycinasz podstawe ze sklejki, na której bedziesz wszystko "ustawiał". Wycinasz pierścienie ze sklejki które bedą odpowiadały średnicy zegarów, po czym przyklejasz je na dystansach do tej sklejki .. Na to nakładasz filc i naciągasz zeby wyszedł odpowiedni kształt. w narożnikach przypnij zszywaczem do sklejki. Na to nakładaj stopniowo żywice i po wyschnięciu możesz odciąć od podstawy gotowy element.A jeśli chcesz zrobić "szklanke" do obrotomierza to zrób wzór ze styropianu, oklej go taśmą bo inaczej sie rozpuści, natłuść i nakładaj żywice z włóknem szklanym.Pozdrawiam Edytowane 26 Lutego 2007 przez Stifler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wochu Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 OK, a jakas metoda bez zywicy i wlokna szklanego??Jeszcze chcialem zrobic 2 kontrolki czerwone od oleju i temperatury... moze macie pomysly z czego je zrobic?pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 tą obudowę to ze styroduru-taki twardy styropian-robią z tego skrzydła do modeli samolotów i w ogóle, bardzo twarde i wytrzymałe.Znajdziesz takie coś w składach budowlanych typu"chemia"nie drogie to jest a super się z tego robi, ja np, robiłem formę do tłumika. a korki do oleju-idz do tokarza, poproś zeby zrobił ci gwint z plastiku lub teflonu, a uchwyt zrób sobie pilnikiem jaki chchesz.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 tą obudowę to ze styroduru-taki twardy styropian-robią z tego skrzydła do modeli samolotów i w ogóle, bardzo twarde i wytrzymałe.Znajdziesz takie coś w składach budowlanych typu"chemia"nie drogie to jest a super się z tego robi, ja np, robiłem formę do tłumika. a korki do oleju-idz do tokarza, poproś zeby zrobił ci gwint z plastiku lub teflonu, a uchwyt zrób sobie pilnikiem jaki chchesz.pzdr. Kontrolki a nie korki..... Najlepiej z czerwonej pleksi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Witam!Chcesz zrbic obudowy bez użycia żywicy?? Jesli masz w domu wytłaczarke i matryce to ok ale inaczej jak chcesz to zrobic! Jesli chcesz mozesz uzyc balsy jest to specjane drzewo ktore ma naturalna strukture mikroporowata przez co przy odrobinie talentu ja je dobrze ponacinasz to zrobisz cobie z niego rulon ale i tak musisz to czym utrwalic! Proponuje zywice epoksydowa! Jest ona mocniejsza po utwardzeniu niz poliestrowa! JEsli nie dostaniesz balsy ale powinna byc w kazdym modelarskim! to mozesz poszukac jakiejs maty do przesycania tez zywica! Proponował bym mate badz z kewladu badz z włukna weglowego! Odradzam maty z włukna szklanego sa dobre ale do zabawy! Jedna warstwa włukna kewlarowego dobrze przesycona bedzie mocniejsza niz 3-4 włukna szklanego! Innej mozliwosci nie widze bo nawet tworzywa chemo utwardzalne bedzie ci ciezko ukształtowac! Zawsze mozna próbowac ale wynik raczej bedzie marny czyba ze zrobisz sobie forme i rdzeń wtedy mozesz kupic jakąs pochodna ABS bo nie dostaniesz raczej ABS w postaci czystej w sprzedazy i wtedy z odpowiednim utwardzaczem zalejesz forme i powstanie cos co bedzie powłoke zewnetrzna miec jak nie lakierowane zdezaki! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Witam!Chcesz zrbic obudowy bez użycia żywicy?? Jesli masz w domu wytłaczarke i matryce to ok ale inaczej jak chcesz to zrobic! Jesli chcesz mozesz uzyc balsy jest to specjane drzewo ktore ma naturalna strukture mikroporowata przez co przy odrobinie talentu ja je dobrze ponacinasz to zrobisz cobie z niego rulon ale i tak musisz to czym utrwalic! Proponuje zywice epoksydowa! Jest ona mocniejsza po utwardzeniu niz poliestrowa! JEsli nie dostaniesz balsy ale powinna byc w kazdym modelarskim! to mozesz poszukac jakiejs maty do przesycania tez zywica! Proponował bym mate badz z kewladu badz z włukna weglowego! Odradzam maty z włukna szklanego sa dobre ale do zabawy! Jedna warstwa włukna kewlarowego dobrze przesycona bedzie mocniejsza niz 3-4 włukna szklanego! Innej mozliwosci nie widze bo nawet tworzywa chemo utwardzalne bedzie ci ciezko ukształtowac! Zawsze mozna próbowac ale wynik raczej bedzie marny czyba ze zrobisz sobie forme i rdzeń wtedy mozesz kupic jakąs pochodna ABS bo nie dostaniesz raczej ABS w postaci czystej w sprzedazy i wtedy z odpowiednim utwardzaczem zalejesz forme i powstanie cos co bedzie powłoke zewnetrzna miec jak nie lakierowane zdezaki! Pozdro Po I włókno szkane jest w kazdym budowlanympo II kewlar, czy węglowe jest ciężkie do kupieniapo III włókno szklane formuje sie o wiele łatwiejpo IV żywica poliestrowa jest tańsza i ma wystarczającą wytrzymałość na takie cośpo v chyba każde dorabiane owiewki są robione z maty szklanej i jakoś wytrzymują a co tu mówic o małym elemencieZaden inny sposób nie zapewni takiego wyglądu i możliwości twórczych jak żywica i mata za przyzwoite pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 znam super hurtownię z takimi rzeczami jak karbon kewlar włukna węglowe i mase innych rzeczy, ceny są hutrowe. pewniue sapytasz ile kosztuje kewlar 1m2:) tylko że to nie taki eproste , sa o różnej gramaturze, z różnymi dodatkami przeplatane pojedynczymi kolorowymi włuknami(jak są robione końcówki tłumików)itd, wiec trzeba wiedziec co sioę chce, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 No to daj na nich namiar bo ja szukam jakiegos sklepu co mają włókno węglowe i nie moge znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
