młodymz Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Witammam mega problem z hamulcem tylnym, odkeciłem pompe by ją wypolerować oczywiście wylałem płyn i teraz nie umie nowego nalać, wlewam do zbiorniczka i nic z tegojak się za to zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 (edytowane) Witammam mega problem z hamulcem tylnym, odkeciłem pompe by ją wypolerować oczywiście wylałem płyn i teraz nie umie nowego nalać, wlewam do zbiorniczka i nic z tegojak się za to zabrać 1. Skorzystaj z wyszukiwarki2. Najpierw nalej płynu do zbiorniczka, potem odpowietrz układ. Ja robie to odkręcając zaworek odpowietrzający, znajduje sie on przy zacisku, potem zakładam wężyk i za pomocą strzykawki wyciągam płyn, aż przestanie znajdować sie w nim powietrze, potem macham dźwignią co jakiś czas odpowietrzając, pamiętaj, by cały czas dolewać płynu do zbiorniczka, inaczej cała czynność pójdzie na marne. Pozdrawiam Edytowane 25 Lutego 2007 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 spróbój zrobić tak jak się to robi w samochodach-najlepiej w 2 osoby, niech jedna pompuje a druga odpowietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 (edytowane) Witammam mega problem z hamulcem tylnym, odkeciłem pompe by ją wypolerować oczywiście wylałem płyn i teraz nie umie nowego nalać, wlewam do zbiorniczka i nic z tegojak się za to zabrać Co znaczy wlewam płyn i nic z tego ?? Wlewasz porcje płynu do zbiorniczka , lekko ale zdecydowanie zaczynasz naciskac na pedał hamulca.Powinny zacząć lecieć babelki.Po jakims czasie ubędzie płynu ze zbiorniczka- wleci do przewodu.Nastepnie dolewasz płynu , odkręcasz zaworek w zacisku i przepąpowujesz cały płyn najlepiej.Ciśniesz na pedał az zacznie leciec czysty płyn z zaworka.Nastepnie zakrecasz zaworek i naciskasz na pedał aż zacznie twardnieć.Prztyrzymujesz pedałka w podłodze i odręcasz zaworek - zakręcasz zaworek i puszczasz pedał i tak z kilka razy.. az nie będzie bąbelków i pedał bedzie twardy.oczywiście na zaworek zakładasz szczelnie wezyk zamoczony w słoiku z płynem. Edytowane 25 Lutego 2007 przez Lolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 spróbój zrobić tak jak się to robi w samochodach-najlepiej w 2 osoby, niech jedna pompuje a druga odpowietrza Co znaczy wlewam płyn i nic z tego ?? Wlewasz porcje płynu do zbiorniczka , lekko ale zdecydowanie zaczynasz naciskac na pedał hamulca.Powinny zacząć lecieć babelki.Po jakims czasie ubędzie płynu ze zbiorniczka- wleci do przewodu.Nastepnie dolewasz płynu , odkręcasz zaworek w zacisku i przepąpowujesz cały płyn najlepiej.Ciśniesz na pedał az zacznie leciec czysty płyn z zaworka.Nastepnie zakrecasz zaworek i naciskasz na pedał aż zacznie twardnieć.Prztyrzymujesz pedałka w podłodze i odręcasz zaworek - zakręcasz zaworek i puszczasz pedał i tak z kilka razy.. az nie będzie bąbelków i pedał bedzie twardy.oczywiście na zaworek zakładasz szczelnie wezyk zamoczony w słoiku z płynem. Wprowadzacie kolegę w błąd, to nie samochód, w ten sposób odpowietrzanie potrwa kilka godzin i wcale nie musi zakończyć się sukcesem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 25 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 no właśnie wlewam płyn do zbiorniczka, wachluje dzwignią a bąbelki nie wydobywają się ze zbiorniczkapoprostu pompa nie potrafi podać płynu do przewodu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 (edytowane) no właśnie wlewam płyn do zbiorniczka, wachluje dzwignią a bąbelki nie wydobywają się ze zbiorniczkapoprostu pompa nie potrafi podać płynu do przewodu, Użyj przewodu i odciągnij płyn strzykawką lub specjalną pompą, potem odpowietrzaj jak w samochodzie :icon_razz: Jeśli nie pomoże to sprawdź stan układu, pompy, ale skoro wcześniej działało to i teraz powinno. Rozumiem, że odkręcasz zaworek odpowietrzający w momencie, gdy nie wachlujesz dźwignią i zakręcasz podczas? Pozdro Edytowane 25 Lutego 2007 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 jak nie da rady przez pompę to wstrzyknij płynu przez odpowietrznik w zacisku i po sprawie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 (edytowane) Kiedys w Virago podczas wymiany płynu/odpowietrzania pękł o-ring na tłoczku w pompce.Wcześniej wszystko działałao OK.Pompowałem ale nic sie nie działo... tak jak kolega pisze.Oby to nie było to. :icon_mrgreen: Wprowadzacie kolegę w błąd, to nie samochód, w ten sposób odpowietrzanie potrwa kilka godzin i wcale nie musi zakończyć się sukcesem. Pozdrawiam Zawsze tak odpowietrzałem hamulce i nie było problemu.Zajmowało mi to zazwyczaj kilka minut. Edytowane 25 Lutego 2007 przez Lolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
