Yamaha TDR 125 Przerywa!!! Nie da się jeździć :/
Matex
witam!!!!
w tym
itd.
jest mycie calego gaźnika??? bo może przerywać np przez zapchane dysze.
Ale jak myleś to może być sprawa elektryczna. Sprawdź polączenie między świecą a cewką i przewody wychodzące z silnika przy wyższych obrotach są wyższe drgania i może coś nie lączyć.
Moto przerywa też jak ma źle ustawiony zaplon.
A czy po przekroczeniu 8000 obrotów też przerywa :biggrin:
Pozdrawiam :)
Mam yamahe TDR 125 94 rok 4FL w nowej budzie. Wymieniłem tłok, ustawiłem YPVS, myłem filtr itd. Ale to na nic bo motor PRZERYWA od 5 tyś do 8. Poprostu nie ma jazdy. Co to może być ??
u mnie tez cos przerywało w tzr i nie mogłem zlokalizowac przyczyny.okazało sie że to gąbka od filtra powietrza kruszyła sie i zatykała gażnik.obejrzyj go dokładnie.pozdro
Właśnie zależy czasem po 8 tyś ładnie idzie czasem nie. To nie jest jakieś regularne przerywanie ale nie ma jazdy. Jutro rozbieram motor i nie ma bata
no właśnie mówie...wyjmij gąbke z puszki, od razu będziesz mniał dostęp do gażnika to go dobrze przeczyśc.tak samo puche filtra.nie zakładaj gąbki i zobacz jak sie moto zachowuje...pozdro
