zebatka.... trzy zeby wiecej jaka roznica w predkosci ?
Jak w temacie. Jaka roznica w predkosci bedzie po zmienieniu zebatki tylnej na 3 zeby wieksza od seryjnej ?
moto wtedy powino być troche szybsze jesli chodzi ci o CBR to gdy założysz o 3 mniejszą to moto nie odczuje osłabniecia gdyz dysponuje sporą moca,Pozdr
raczej bedzie wolniejsze a bedzie ciut mocniejsze... ale zastanawiam sie o ile predkosc sie zemieni na poszczegolnych przelozeniach
nie jesli załozysz o 3 mniejszą to bedzie szybszy bo tylnia ,chyba ze w przypadku gdy przednia bys załozył mniejsza o 2-3(zeby przykładowo) to wtedy bedzie moto wolniejsze i mocniejsze.pozdr
no racja zle przeczytałem :lalag: skojarzyło mi sie ze chodzi o zmniejszenie a nie o zwiekszenie. to
wtedy zgadzam sie z tobą.pozdro
Odlicz sobie stosunek przedniej do tylnej, później przedniej do nowej tylnej i masz wynik. O ile sie nie myle to powinieneś zrobić to tak:
ilość zębów z przodu x
ilość zębów z tyłu y
ilość zębów nowej tylnej w
(x/w) /(x/y)=......... Powinno ci wyjść cos poniżej 1 i jak pomnożysz to razy predkość jaką miałeś wyjdzie ci ile bedziesz miał po zmianie.
Stifler - dzieki ;)
Luca - z przodu 16, tyl 42, chce zmienic na 16 i tyl 44
Przy takiej zmianie z moich wyliczeń wychodzi, że zamiast jechać 120km/h pojedziesz około 114km/h
Prędkość zmniejszy się o około 4,76 procent.
Kiedyś miałem taki program "geardata", wpisywało się w nim wartości przełożenia głównego ( silnik-skrzynia biegów), przełożenia skrzyni biegów, przełożenia wtórnego ( przednia-tylna zębatka), szerokość i profil opon, a on wyliczał prędkość na poszczególnych biegach i obrotach.
Wejdż na http://www.schmidt-sven.de/texte/geardata.htm, ściągniesz stamtąd ten program, wyliczysz na nim każdą konfigurację jaka ci tylko przyjdzie do głowy :buttrock:
