Hornet ,temperatura
Witam,
Mechanikiem motocyklowym nie jestem, ale z własnych doświadczeń o hornecie coś mogę podpowiedzieć.
Jeżeli chodzi o temperaturę to faktycznie wskaźnik potrafi przestraszyć. Wentylator uruchamia się (przynajmniej u mnie i mojego przyjaciela, który też posiada Horneta) w momencie kiedy wskazówka temp. znajduje się dość wysoko (ok. 80-85 % zakresu). Wydaje mi się, że nie należy się tym przejmować, ponieważ nigdy nie miałem problemu z zagrzaniem się silnika. Nawet stojąc w korku w bardzo ciepły dzień. Po włączeniu się wentylatora, bardzo skutecznie chłodzi się moto i dość szybko opada wskaźnik.
Edytowane przez capon
  • 7 miesięcy temu...
Podlacze sie , u mnie problem jest tego typu ze przy jezdzie po miescie i czestych postojach na swiatlach , moj hornet grzeje sie dosc szybko i zaczyna wypluwac z siebie plyn chlodniczy , z tego co slysze wentylator powinien temu skutecznie zapobiegac... wiec nie wiem co u mnie moze nie grac w sumie to moze on sie nie wlacza? i dlatego...bo teoretycznie po mocnym zagrzaniu nawet po zgaszeniu moto , wentylator powinien chodzic przez chwile?
Wypluwa płyn chłodniczy, ale przez co? przez korek, przez zbiornik wyrownawczy??
Motocykl może się grzac szybko, dlatego że przez te wypluwanie masz mało płynu i szybciej się grzeje, sprawa prosta. Płynu wtedy jest za mało i czujnik nie łapie i nie załacza wentylatora. Nie wiem jak jest w innych motocyklach, ale u siebie gdy zgasze motocykl, gdy wentylator jest właczony to jeszcze przez jakis czas wentylator działa dopoki nie spadnie temperatura. Dopiero gdy przekręce kluczyk, kontrolki gasną to wentylator też.
spawdź termostat, może nie otwiera sie całkowicie..
  pit napisał:
A ja mówię zawsze to samo jak coś nie tak z wentylatorem... To zapodaj awaryjny włącznik na kierownicy :icon_question:
A ja Ci powiem, że patenty to można stosować w wskach..... Jeśli fabrycznie jest dobrze to po co przerabiać..
A tak przy okazji.... jak ma ktoś chłodnice do horneta to może sie do mnie odezwać bo szukam..
Przecież bedzie działało tak jak do tej pory... Tylko można jeszcze włączyć ręcznie...
Zadam ci pytanie?
Jeździsz z wszystkim do mechanika czy sam naprawiasz? Bo jak to pierwsze to współczuje...
Edytowane przez pit
Moto Psycho
  pit napisał:
Zadam ci pytanie?
Tak się składa, że prowadze mały warsztat.. Tak chcesz używać moto do stuntu to spoko.. ale jak jeździsz normalnie to po co sobie życie komplikować jakimiś przyciskami.. pomysl..
To nie słyszysz jak wentylator się włącza ?? Sprawdź najpierw to, jeśli rzeczywiście się nie włącza to masz przyczynę wypluwania płynu chłodniczego ...
Zadam ci pytanie?
Współczuje temu który kupi od Ciebie moto.
