Kawasaki ZX-10
tomprz
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Mój problem jest następujący. Zakupiłem przedwczoraj motocykl i po przewiezieniu go do garażu (200km na przyczepie motocyklowej) nie mogę go uruchomić,
chociaż przy zakupie nie było żadnego problemu. Poprzedni właściciel miał ogrzewany garaż a ja nie.
Po wykręceniu świec są zalane. Przeczyściłem je szmatą i nic nadal kręci bez skutku. Filtr powietrza jest nowy, iskra na swiecach też jest, paliwo dochodzi bo zalewa świece, akumulator ok!. czy te 200 km na przyczepie zaszkodziło???. Było co prawda wilgotno i mgła ale......... Brak mi pomysłów, moze ktos ma jakis patent. Będę wdzięczny.
A czy sprawdzałeś jeszcze czy jak krecisz rozrusznikem to iskry są na świecach czy nie,bo wygląda na to ze nie ma iskry i zalewa ci,a moze jest gdzies dodatkowy włącznik zapłonu>Pozdr
Moga byc swiece zajechane , umnie jak kupilem tez mialem taki problem , wymiana swiecy odrazu pomogla .Pozatym przed sezonem musisz zrobic pelen serwis, aby byc pewnym ze dojedziesz tam gdzie wyjechales :icon_rolleyes: . Niektore motóry sa bardzo czule na zimno i nie odpalaja w temperaturze ok 0 stopni.
Edytowane przez Nitomen
Nie wiem jak jest w zx-10, w mojej kawie zzr 1100 nie muszę, ale to rocznik 95, lecz mimo to zawsze wciskam, w większości nowszych maszyn bez wciśnięcia podczas rozruchu sprzęgła nie zapalisz moto, sprawdź to , kilku moich kolesi z którymi latam tak właśnie ma i to w różnych maszynach.
Pozdro.
Edytowane przez IrekS
