stacyjka i kluczyki
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i mam niemały problem. Zgubiłem ostatni kluczyk od Suzuki Rf9000r, przeszukałem wszystko i niestety nic. Zacząłem więc rozbierać stacyjkę w celu dorobienie klucza ze stacyjki-innego wyjścia nie widze. Więc zdemonowałem juz stacyjke, ale co mam zrobić z kablami? Za nic nie moge dostać sie do środka i ich odpiąć. Może poprostu je odciąć a potem polutować spowrotem? Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi. pozdrawiam
Nie znam tej stacyjki, ale może być tak, że kable nie da się odczepić od samej stacyjki, tylko idą do różnych kostek. Jak tak to ja bym odciął i potem lutowanko.
P.S. Ja zgubiłem już jeden komplet i został mi tylko jeden, więc mogę szybko znaleźć się w podobnej sytuacji :D
Czy kluczyk do stacyjki był taki sam jak do schowka i do baku?
Jesli tak to prosciej bedzie rozebrac któryś z tych zamków. Oto opis rozbiórki. Mam nadzieje, że pomogłem. Pozdrawiam
Największy kłopot sprawiło rozdzielenie bębenka zamka i obudowy, z zewnątrz wyglądało to tak:
http://images13.fotosik.pl/21/3119f646460e9db5.jpg
Widoczna pomiędzy bębenkiem, obudową zapadka blokuje bębenek przed wyjęciem, wystarczy wcisnąć ją do środka i możemy wyciągnąć bębenek
http://images4.fotosik.pl/294/77bb0384e19b8a1c.jpg
Przekręcenie kluczyka możliwe jest gdy wszystkie zapadki schowaj się w bębenku. Gdy nie są schowane znajdują sie częściowo w rowkach obudowy blokując ruch, jednak gdy wsadzimy nieodpowiedni klucz zapadki przesuwają się także w drugą stronę, co także uniemożliwia obrót.
Zapadki są przytrzymywane przez mały pręcik.
http://images12.fotosik.pl/21/d4094378248c0cec.jpg
Po wyjęciu pręcika możemy wyciągnąć zapadki. UWAGA jeśli chcecie zachować dotychczasowy kod zamka nie pomieszajcie ich, aby zmienić kod wystarczy zmienić kolejność ułożenia zapadek. zapadka wyjęta z bębenka (na ostatnim zdjęciu widoczna jest tez sprężynka, jeśli jest uszkodzona należy ją wymienić)
http://images14.fotosik.pl/53/0d57868b0e239a61.jpg
http://images4.fotosik.pl/294/1ca7c4f2da2569fb.jpg
http://images13.fotosik.pl/21/e4742d634fd80d19.jpg
Zdjęcia bębenka z obudową
http://images12.fotosik.pl/21/ebeffa90b6a8cf0b.jpg
http://images11.fotosik.pl/28/77f0f54810f07d44.jpg
I pozostałe części zamka:
http://images14.fotosik.pl/53/c47abf08fc56d626.jpg
Jeśli chcemy dorobić klucz to dopasowujemy go tak szlifując, by po jego włożeniu wszystkie zapadki były schowane, warto też przeczyścić wszystkie zapadki i inne elementy zamka.
Jeśli chcemy naprawić zamek wymieniamy uszkodzone elementy.
Wszystkiego dokonałem przy użyciu takiego zestawu narzędzi (marka topex :D ):
http://images13.fotosik.pl/21/e9ab90ad0d3edea4.jpg
marcpol tez tak myślałem, ale w schowku i zbiorniku jest troszeczke inny zamek tzn. jest ten sam klucz lecz są inne zapadki. Konieczne jest dorobienie ze stacyjki.
Skoro klucz jest ten sam to bez problemu możesz dorobić go wg. któregokolwiek zamka, chyba, że w stacyjce są dodatkowe zapadki. Co do przewodów to czy na pewno trzeba je oddzielać od stacyjki? Wyjąć ją możesz jak podpowiedzieli koledzy rozłączając kostkę idącą z stacyjki. Potem wyjmujesz bębenek, kupujesz surowiec na klucz, pilnik w dłoń i po kilku godzinach dorobisz klucz. W moim przypadku najłatwiej było wyjąć zapadki (uwaga na kod zamka; zaznacz na kluczu miejsca w których zapadki się z nim stykały i po ich montażu odpowiednio ukształtuj pilnikiem klucz. Albo skorzystaj z usług fachowca. Pozdrawiam
Edytowane przez marcpol
między stacyjką a wlewem niestety jest spora różnica. Czy masz przy moto zapinany uchwyt na kask ? w nim jest taki sam system jak w stacyjce.
A kable przy stacyjce przeważnie są w kostce, obejrzyj dokładnie czy tam nie ma jakieś śrubki lub zatrzasków
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Enduromaster, niestety nie mam uchwytu na kask. Marcpol tam są dodatkowe zapadki. Kostki nie widać-wychodzi bezpośrednio ze stacyjki i leci kabel pod bak. Może zdejme bak i jej tam poszukam ale wątpie ze coś znajde. Jak sobie nie poradze to będe musiał chyba obciąć bo innego wyjścia nie widze...
Musi byc kostka. Nie wyobrazam sobie innego polaczenia. Bedziesz musial zdjac zbiornik. U mnie w bandicie koncowka kabla z kostka przypieta byla pod zbiornikiem. Inaczej byle kto moglby wypiac stacyjke i zewrzec odpowiednie kable na krotko...
co do kostki to chodzi mi o to że jest ona podczepiona do gniazda w stacyjce, przeważnie na samym dole stacyjki
A wlasnie ze nie. Ze stacyjki wychodzi kabel o dlugosci okolo 30-50cm zakonczony kostka. Wlasnie sprawdzalem na fiszkach do RF. Tak samo mialem w Bandicie i DR.
Edytowane przez Mutomb
