Silnik od wueski 175 wiatr!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gościu
  • 2 tygodnie później...
Z tego co pamiętam jak robiłem z silnikiem Wiatra to ta nakrętka odkręca się normalnie - znaczy się ma prawy gwint. Tylko żeby ją odkręcić to trzeba zablokować to ustrojstwo - powiny tam być dwa otwory. Wkładasz w nie np. cienki śrubokręt i odkręcasz już bez problemu. Jak coś za bardzo zamotałem, lub mija sie to ze stanem faktycznym to przepraszam ale pisze z głowy, a silnik robiłem w zeszłym sezonie.
No tak, zbyhu kupilem SHL z Wiatrem, ale niemam bladego pojecia o tym silniku, nigdy go nie rozbieralem, a SHL na razie lezy i czeka na swoja kolej. Ale w mojej SHL jest silnik W-2A , a z tego co pamietam to w WSK byl W-2B. Niewiem cym sie roznily ale ten z WSK byl podobno mniej awaryjny.
W wiatrach był alternator. Tyle że z magnesem stałym. Było to trochę dziwne urządzenie, 4 cewki dawały prąd na światło 12V a pozostałe dwie na akumulator przy czym druga była wtłaczana przez stacyjkę
Tak aby nie przełaowywac akumulatora podczas jazdy bez świateł
Jeżeli masz stary silnik Wiatr ( jeden z pierwszych) z pradnico-iskrownikiem to bym się tak nie cieszył. Ze względu na dużo większa średnice koła magnesowego , silniki te maiły tendencje do ukręcania czopa wału na którym siedziało właśnie to koło
jezu!!!!!!!!!!!! jak czytałęś mój temat pruje silnik to wiesz ze jutro bede go rozbierał i dawał wał do regeneracji, cylinder do szlifu i kupuje jkąś cześć do skrzyni biegóe mysle ze jak dam wał do regeneracji to mi wszystko ładnie zrobią! dobrze mysle? :roll:
To była ogólna wada pierwszych silników, ukręcało wały. Dlatego przeszli na inne rozwiązania. Ale stary silnik łatwo poznać, nie wygląda jak nowsze silniki. Obudowa z prawej strony jest dużo większa i ma kształt podobny do obudowy jak w WSK 125 tyle że jest większą
