ER 5 problem
Wochu
Witam
Kupiłem moto, wszystko bylo ok jezdzilismy itp itd, ale dzis (wczoraj tez odpalalem) jakies 5 minut po odpaleniu fontanna z chłodnicy... jedna jakaś dziórka sie zrobila... i mam pytanie, moze da sie to naprawic? a jak nie to od jakich motocykli by pasowała chłodnia?? od GPZ? i jeszcze jak mogl to sprzedawca zamaskowac ow uszkodzenie? ps jak ja nie nawidze oszustow !! wrrr
pozdro
Zdarza sie. A może to Tobie się tak stało. Sprzedawca nic nie musiał ukrywać, a możeeeee :icon_evil: Zresztą mniejsza z tym. Trzeba zalutować poprostu. Niewiem czy od GPZ podejdzie chłodnica, lekko wątpię. Tą zalutujesz i po kłopocie.
I jak sie na swoim nowym nabytku czujesz?
w warsztacie mojego dziadka dużo razy widziałem jak lutują chłodnice.
Kiedyś słyszałem, że można wlać jakjo do chłodnicy (gdy woda w niej bedzie gorąca), białko się zetnie i zaklei dziurę. Ale to raczej na krótką mete ;)
Edytowane przez MACIAS1989
poxylina!! czy jak to sie pisze
poxilina???!!! To moze i na cos dziala? Ale nie na cisnieniowy goracy uklad. Nawet jak zastygnie i robi dobre wrazenie to po nagrzaniu robi sie miekka. Tylko lutowanko,i to duza lutownica bo dobrze to miejsce musi byc rozgrzane.Nawet jak czesc z pobliskich blaszek bedziesz musial uszkodzic,to w calym dzialaniu chlodnicy nie ma to znaczenia. Powodzenia
Z tym jajkiem to McGywer robil :icon_mrgreen:)) Generalnie do pytania jak sie czuje na nowej maszynie to nic narazie nie powiem... bo jezdzilem 2 razy przed domem... ale moto faajneee :icon_mrgreen:) Co do lutowania to oczywiscie sam tego nie zrobie dam komus do robienia, i ile to moze kosztowac??
edit
Co mnie jeszcze zastanawia.... mam caly czarny silnik... moze dlatego ze jest z UK?? generalnie wyglada na profesjonalna robote wiec nie wiem o co kaman...
Edytowane przez Wochu
Z tego co wiem i widziałem, to ER5 maja szare silniki. Nawet popatrz na allegro na ER5. A może komuś silnik padł i wsadził od GPZ500 czarny. W sumie silnik identyczny, minimalne różnice. Jeśli EN ma 50KM (nie pamiętam dobrze), a GPZ 60KM, to moze ktoś wymienił. Ściągnij serwisówkę, tam powinno być napisane o numerach silnika, roczniku.
A jeśli sie mylę to niech bardziej doświadczeni sie wypowiedzą.
silnik szary ER5
silnik ciemnoszary KLE500
silnik srebrny EN500
silnik czarny GPZ
silniki sa "takie same" w tych 4 motocyklach. Ale gpz ma np inny modul zaplonowy i skrzynke z bezpiecznikami a co za tym idzie inna elektryke silnika. Jesli chodzi o chlodnice to podejrzewam ze w er5 moze byc inna niz w gpz. Np. w ER5 i KLE jest taki sam silnik i identyczna elektronika, ale chlodnica jest inna - wieksza. Najpierw upewnij sie od jakiego motocykla masz silnik.
UŻYWANE CZĘŚCI DO MOTOCYKLI
www.part4bike.com
Edytowane przez orkwisz
Lutować to można chłodnice mosiężne takie były a Żukach i Polonezach a ty masz chłodnicę aluminiową, którą co najwyżej można pospawać. Ewentualnie jak dziurka jest mała możesz wsypać proszku uszczelniającego, który dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym.
Witam
Miałem er5 i z tego, co wiem to one nie miały czarnych silników. Może rzeczywiscie masz silnik od gpz-ty lub malowany. Chłodnice da się polutować, miałem kiedyś wyciek i dałem do lutowania. Ale u mnie się saczyło i chyba w układzie chłodzenia, to nie ma takiego ciśnienia, aby "fontanny" szły. Zastanów się skąd te ciśnienie.
Poza tym er-ka dobrym motocykloem jest. Jak się o nią dba, to służy bezproblemowo.
654
Nic nie syp, bo to półśrodek, w dodatku zasyfisz układ i będzie trzeba wszystko płukać. W grę wchodzi tylko któryś ze sposobów spajania.
najlepiej zrob fotke z bliska calego silnika i wrzuc na forum. Jesli chodzi o uklad elektryczny silnika to sprawdz jak wyglada u Ciebie skrzynka bezpiecznikow. Jesli jest bardzo waska (ok. 2cm) i ma w sobie tylko bezpieczniki to taka wlasnie jest w ER5 a jesli jest ok 6cm szeroka i ma zamiast samych kabelkow podlaczone normalnie wtyczki na kostki to jest to prawdopodobnie instalacja od gpz.
Sprawdzilem skrzynke bezpiecznikow - sa same bezpieczniki czyli mam er5 :icon_razz:
Jeszcze mam pytanie czy chlodnica od kle lub gpz500 by pasowala do er5?? od gpz ma tylko z drugiej strony czujnik wiec moze bedzie pasowac ?? pozdro
