Rad0wan Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Witam wszystkich :flesje: Przymierzam się do zakupu Violi a bardziej Bulwy :-) Przeglądam oferty w necie i mam już trochę mętlik w głowie. Proszę o pomoc bo nie wiem czy dobrze kombinuję ?? Skoro moto jest z USA to nie może miec na baku napisu VOLUSIA tylko Bulwa (chyba że moto było malowane -> bite) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzio61 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 no właśnie.... i ja tak też myślę , jeszcze nie spotkałem Amerykańskiej volusi,morze jeszcze ktoś się wypowie bardziej obeznany w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg406 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Witam Chciałem zapytać czy ktoś może miał podobny problem z volusią jak ja. Generalnie motorek chodzi super. Jest to rocznik 2004 ja jestem jego właścicielem 2 lata ale ... w pod koniec ostatniego sezony pojawił się problem. "Zimny" silnik odpala bez problemu, działają wszystkie kontolki i jest ok ale jak pojeżdzę nim od pół godziny gdzie silnik jest już dobrze nagrzany i właczam na "luz" wtedy nie pali się kontolka zielona sygnalizująca "N". Jak wyłacze silnik i chce go za chwile odpalić to silnik jest bez reakcji jakby rozrusznik się wieszał. Gdy silnik odtygnie i kontolka luzu zapali się silnik znowu odpala bez problemu. Prosze o podpowiedz co to może być, może ktoś już miał taki czy podobny przypadekPozdrawiam Greg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Problemu szukaj w obwodzie kontrolki luzu i czujniku. Cudów tam nie ma, zajrzyj w serwisówkę, obczaj gdzie tego szukać i grzeb w moto. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Prawdopodobnie czujnik luzu się zawiesza na ciepło.Trzeba go znaleźć i sprwdzić. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg406 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 ok dzięki, obadam ten czujnik ale czy ma on coś wspólnego z tym, że jak silnik gorący i kontrolka się nie pali to moto nie odpala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Jak się kontrolka nie pali to silnika nie zapalisz.W Suzuki jeszcze trzeba chyba mieć wciśnięte sprzęgło. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Privat Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Odłącz przewody od czujnika luzu i będziesz wszystko wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg406 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Dzięki, spróbuje więc z tym czujnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Privat Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 i jak pomogło zdiagnozować ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg406 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 pomogło czujnik wymieniłem na nowy i teraz faktycznie nie ma problemu. Dzięki serdeczne za rady :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz Sobek Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 (edytowane) Moja "nowa" Volusia (2001) bierze olej, nie dymi z rury, nie wycieka. Bierze (jak na razie zauważyłem i przeliczyłem jakieś 1 l na 1000 km). Co robić, jak żyć? Pierwsze moto i niewielkie pojęcie... Edytowane 13 Lipca 2012 przez Janusz Sobek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzio61 Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Mój tez bierze choć rocznik 2008 i tak jak piszesz nie dymi świeca czyściutkie a olej jak by znikał będę obserwował i dam znać. pozdrawiam b61. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz Sobek Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 (edytowane) Zaczyna mi siadać sprzęgło, czeka mnie wymiana.W serwisie autoryzowanym mówia że trzeba wymienić nie tylko tarczę ale , jak to powiedzieli, całośc. Koszt ok 850 pln częśći i 250 robocizna, trochę grosza jest. Koszt tarczy + uszczelki + sprężyn to ok 350 PLN, wymian w serwisie "normalnym" ok 200. Czy coś jeszcze trzeba wymieniać? Co radzicie, moje doświadczenei z Volusią jest na razie znikome. Edytowane 8 Sierpnia 2012 przez Janusz Sobek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzio61 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 kupuje się tarcze i sprężyny,, uszczelkę morze się uda uratować i heja takie sprzęgło wymienia się samemu to bardzo prosta konstrukcja a kosz po co?co popekał?pozdrawiam b61. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
