VOLUSIA
FILO
Witajcie właściciele Volusii. Coś cicho w tym wątku...
Mam sprawę następującą. W wyniku przykrego incydentu, który na szczęście nie zakończył się wiekszymi uszkodzeniami, złamałem klamke hamulca. Wiecie może gdzie moge dostać taką za rozsądne pieniądze? Są jakieś zamienniki? Ewentualnie oryginał gdzie kupię za rozsądną kasę. Zasięgnąłem info u autoryzowanych to krzyczą prawie 220 złotych.
Miałem to samo w Vz 800 Desperado (Protoplastuś)
Jak zwykle Pompka ma racje
To był akumulator
Rozrusznik się kręcił ale silnik już był zalany i świece nie dawały iskry
Dobrze naładowany akumulator +suche świece i wszystko wróciło do normy
Krzysiek
Magistrala 1.6
Edytowane przez Upload
Spróbuj w Gadimexie (Warszawa) http://www.gadimex.com.pl/
Czasami mają rozsądne ceny.
Witam mam pytanie chcę kupić bagarznik do vl800 mam orginalne oparcie suzuki w serwicie powiedzieli ze do orginalnego oparcia suzuki nie przewidzialo bagarznika morze wiecie cos na ten temat...
Zapodaj jakąś fotę bagażnika. Poza tym pooglądaj, czu są tam jakoweś otwory - jeśli tak, to bez problemu dorobisz stylistycznie identyczny bagażnik. Bagażnik może mieć też mocowania w innych miejscach - dwa pod listwą na błotniku, jedno na śrubie siedziska pasażera. ja miałem mocowane do oparcia "Cromac" i wszystko pasowało, mimo że "samoróbka".
To ściemniają, bo na niemieckich stronach Suzuki, jest bagażnik do Volusii, kosztuje chyba 77 EUR. A w ogóle to obfotografuj oparcie i puśc np. do Motoroni, może Ci dorobią.
Ja obczaiłem bagażnik, który mi się podobał, w sumie był zrobiony z pręta 8 mm, plus dwa kawałki blachy 3mm z dwoma otworami. podobny jest na motoronii. Zrobiłem go z nierdzewki, elegancko wypolerowałem i mówię Wam jest zajefajny Każdy ślusarz zrobi taki w cztery godziny :)
  • 1 miesiąc temu...
Mam pytanie. Wczoraj odebrałem moto z przeglądu i zauważyłem że przewód paliwowy - ten w oplocie metalowym ( taka jakby sprężynka) opiera mi się bezpośrednio na cylindrze. Wcześniej tego nie widziałem. Czy tak ma być czy coś popieprzyli w serwisie. Proszę o szybie info bo w piątek wybieram się w trasę i nie chcę żeby coś po drodze się zesr...ło. A może ktoś ma fotkę lewej strony Volusi gdzie dobrze widać fragment między tylnym cylindrem a osłoną tą zamykana na kluczyk.
U mnie go też widać, ale tam pod zbiornikiem jest taki "haczyk", w który wkłada się przewód zakładając zbiornik. Odkręć bak, unieś go i sprawdź. Nie pamiętam czy to jest od spodu na baku czy na ramie.
Dzięki za info. Tak myślałem, że w serwisie nie umocowali tego przewodu odpowiednio. Swoją drogą autoryzowany serwis SUZUKI ( w Piasecznie... :icon_mrgreen: ) nie powinien robić takiej kaszany.
skrecal moto, a potem okazalo sie ze zostalo 10 srubek, rozejrzal sie czy nikt nie patrzy, szybkim ruchem buta zamiotl je do kratki kanalizacyjnej, i moto skrecone elegancko :D
Dobrze że chociaż podłączył ten przewód paliwowy... :icon_mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
