VOLUSIA
FILO
Witam wszystkich :flesje:
Przymierzam się do zakupu Violi a bardziej Bulwy :-) Przeglądam oferty w necie i mam już trochę mętlik w głowie. Proszę o pomoc bo nie wiem czy dobrze kombinuję ?? Skoro moto jest z USA to nie może miec na baku napisu VOLUSIA tylko Bulwa (chyba że moto było malowane -> bite) ??
Chciałem zapytać czy ktoś może miał podobny problem z volusią jak ja.
Generalnie motorek chodzi super. Jest to rocznik 2004 ja jestem jego właścicielem 2 lata ale ... w pod koniec ostatniego sezony pojawił się problem.
"Zimny" silnik odpala bez problemu, działają wszystkie kontolki i jest ok ale jak pojeżdzę nim od pół godziny gdzie silnik jest już dobrze nagrzany i właczam na "luz" wtedy nie pali się kontolka zielona sygnalizująca "N". Jak wyłacze silnik i chce go za chwile odpalić to silnik jest bez reakcji jakby rozrusznik się wieszał. Gdy silnik odtygnie i kontolka luzu zapali się silnik znowu odpala bez problemu.
Prosze o podpowiedz co to może być, może ktoś już miał taki czy podobny przypadek
Greg
Problemu szukaj w obwodzie kontrolki luzu i czujniku. Cudów tam nie ma, zajrzyj w serwisówkę, obczaj gdzie tego szukać i grzeb w moto.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Prawdopodobnie czujnik luzu się zawiesza na ciepło.Trzeba go znaleźć i sprwdzić.
Jak się kontrolka nie pali to silnika nie zapalisz.W Suzuki jeszcze trzeba chyba mieć wciśnięte sprzęgło.
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
Zaczyna mi siadać sprzęgło, czeka mnie wymiana.W serwisie autoryzowanym mówia że trzeba wymienić nie tylko tarczę ale , jak to powiedzieli, całośc. Koszt ok 850 pln częśći i 250 robocizna, trochę grosza jest. Koszt tarczy + uszczelki + sprężyn to ok 350 PLN, wymian w serwisie "normalnym" ok 200. Czy coś jeszcze trzeba wymieniać?
Co radzicie, moje doświadczenei z Volusią jest na razie znikome.
Edytowane przez Janusz Sobek
