Olej leci ze skrzynki jak z druszlaka...
Zbyhoo
Witam!
Jak w temacie: kapie spod śruby zatrzasku zmainy biegów - tej ze słynną kulką (to akurat łatwo uszczelnić). spod włącznika kontrolki luzu (trzeba rozpoławiać silnik żeby go wyjąć i silikonem potraktować?), spod zębatki łańcuchowej napędowej (jak wymienić tego simmera?) i po lewej stronie z takiego małego otworka na samym dole karteru - jest to otwór, w który z prawej strony wchodzi jedna ze śrub ściągających połówki skrzyni korbowej. Może ktoś z szanownych Kolegów ma doświadczenie w walce z podobnymi wyciekami? Gorąco proszę o porady, gdyż bardzo nie lubię plam oleju pod maszyną...
Thx!
Pozdrawiam!
Gość Anonymous
Wiatm.Co prawda nie wlalem jeszcze oleju do moje 250 po remoncie,takze nie wiem czy bedzie ciec ale mam pewne doswiadczenia ze 150.Czujnik kontrolki luzu po prostu wkrecilem z nalozona na gwint warstewka silikonu.Pomoglo! CO do simmeringu pod zebatka to niestety cieklo.I po kazdych przejechanych kilometrach ktorych ilosc przekraczala liczbe dwucyfrowa trzeba bylo czyscic tylne kolo-ale przynajmniej zawsze lancuch byl nasmarowany:)to taki DDRowski system automatycznego smarowania lancucha:)
Do micka: miałeś byc zombie jak na wiosnę nie będzie wrrrruuuum!!!
Pozdrówka!
ehh, no... mam jeszcze miesiąc wakacji a pozatym ide dokończyć swoją Jawke i będe chciał ją sprzedać, jak sie uda to jeszcze w tym roku pojeżdze na etce, ciągle wieże :twisted:
Grzesiek
Nie martw się! Grunt to się nie poddawać i cały czas robić swoje, choćby i małymi kroczkami. W końcu przychodzi dzień triumfu nad materią i ludźmi, którzy byli Ci przeciwni, a zwłaszcza nad poprzednim "właścicielem", niech go cholera... Ja swoją kupiłem 7 lipca 2002, a wyjechała z garażu 29 lipca 2003 !!! Przegląd, blachy i oc mam od tygodnia, a i tak jeszcze sporo roboty, choćby te wycieki albo turkoczące sprzęgło. Pisz częściej na forum, to podnosi na duchu i dodaje zapału do pracy!
Pozdrowionka!
Zbyhoo mi rowniez milo zobaczyc :(
Ja swoja etke po zakupie tez przez okolo poltora miesiaca doprowadzalem do stanu idealnego. Teraz mam nadzieje ze wszystko jest OK. Zostalo mi tylko to turkoczace sprzeglo, ale dam sobie z nim spokoj (narazie). Sprzet i wizualnie i technicznie jest w stanie prawie idealnym :D Fotki niedlugo mam nadzieje podeslac to ocenicie sami.
  • 10 miesięcy temu...
ten simering z pod zebatki zdawczej mozna spokojnie zmienic od zewnatrz wystarczy na niego spojrzec i odrazu wiadomo ze to nie jest w silniku tylko w takiej malej odkrecanej kwadraciku z tulejka (4 srubki na plaski wkretak ulozone w kwadrat) odkrecasz kwadracik i sciagasz go razem z simeringiem simering wydlubujesz i wkaldasz tam nowy kladziesz warstewke sylikonu na blaszke dokrecasz i robota skonczona co do tego czujnika luzuz to jest palstikowy jak go odkrecisz to bedziesz dobry ja nie odkrece swojego chyba ze bym pokombinowal wyciek z pod dzwigni biegow :arrow: w pokrywie lewej stony silnika tam gdzie jest dzwignia biegow w srodku w tej tulei jest O-Ring moze byc juz zuzyty ja tak mialem zeby go wymienic musisz sciagnac pokrywe silnika ok 1 godz roboty :D dla wprawnegoi rozbieracza silnika :D a jesli cieknie ze srub sciagajacych kartery to albo sa zle dokrecone albo powyciagane gwinty ewentualnie daj podkladke z weza paliwowego moze pomoze mi pomoglo a wszystko jest na schemacie silnika :buttrock:
w Etce w zasadzie otwór do odpowietrzania jest zbyteczny w dwusuwach zbyteczne jest odpowietrzanie skrzyki co innego w czterotaktach...ale to moje zdanie... otwór w korku jest po to aby wyrzucic nadmiar oleju ze skrzynki -poprostu jesli za duzo nalales olej jest wyrzucany przez ten otwor
pozdrawiam
:mrgreen: coccodrillo :mrgreen:
