przewody w baku
Jeśli korek wlewu znajduje się w zagłębieniu ,poniżej powierzchni baku to z tego miajsca trzeba odprowadzić deszczówkę ,wodę podczas mycia . Również paliwo jeśli się rozleje czy przeleje ,rurką ,wężykiem odprowadzone jest poza motocykl . Żeby nie kapało na silnik i inne gorące elementy .
ni jest to czasem odpowietrzenie czesto ludzie wyrzucają od tego wężyk bo leci swobodnie pod moto i ludzie uwarzają że jest zbędny
doplyw paliwa jest podlaczony powruot tez odcieknik od wlewu tez sprzet pali i chodzi bez problemu ale zostala mi cienka koncowka wystajaca z obudowy pompy metalowa
Witam.
Przypuszczam, że będziesz miał podobną, jak nie taką samą pompę, co ja. Właśnie sprawdziłem i jest tak: z baku wychodzą dwa przewody + dwa przewody wychodzące z pompy(jeden z prawej, drugi z lewej). Oba idą gdzieś do wtrysków, z czego jeden jest wysokociśnieniowy, a drugi zwykły(może to być powrót). Oprócz tego nie ma żadnych króćców w pompie.
654
Witam.
a u mnie sa cztrey odcieknik powrotna paliwowa i 1 koncowka wolna i nie wiem czy cos i sie zapodzialo czy tam nic nie ma
witam zwalilem zbiornik paliwa z 954 i niedawno go zakladalem ale mam 1 miejce tak jakby jakis wezyk mial tam isc ale nic mi nie zostalo czy tak ma byc (wystajaca metalowa koncowka z obudowy pompy paliwa metalowa ??
mala poprawka koncowka wystaje z baku nie z obudowy pompy
