Brak wolnych obrotow
mako_15
Wtam, pisze w imieniu lunatyka poniewaz nie ma obecnie dostepu do neta. Dalej walczymy z jego moto, tym razem problem wyglada nastepujaco.. motor to Yamaha Sr 250 z gaznikiem podcisnieniowym. Gaznik zostal rozebrany i wyczyszczona zostala kazda najmniejsza szczelina, nastepnie wszystko zostalo poskrecane i ustawione w 'serwisowym' polozeniu (dysza do regulacji 2 obroty wykrecona). Po zalozeniu gaznika i napelnieniu go paliwem motor zaskoczyl i wkrecil sie na wysokie obroty (zapewne pod wplywem odkreconej przepustnicy) po czym po odpuszczeniu gazu zszedl na niskie i zgasl.. motor chodzi w miare na wysokich obrotach ale jak zejdzie ponizej 3-4k to gasnie dlawi sie i gasnie :/ i nie chodzi tu o zadna regulacje.. Dodatkowym czynnikiem jest to ze przy zchodzeniu z obrotow strasznie wali w wydech.. strzela 'jak z kalasznikowa'.. Mi wydaje sie ze swieczka jest do wymiany ale rozwazamy jeszcze opcje przestawionego zaplonu.. co o tym myslicie?
P.S. jak moto stalo jeszcze u mnie w garazu to slyszalem klekoczace zawory :banghead: nie wiem czy to moze miec wplyw na ta sytuacje..
Edytowane przez mako_15
Czy jest to jednogarkowa 250 ?
Jezeli tak to zdejmijcie filtr powietrza z jego pojemnikiem, tak zeby widziec przepustnice gaznika i zluznijcie calkowicie linke gazu tak zeby oparla sie o srube regulacji obrotow. Srube regulacji mieszanki / powietrza ustawcie zgodnie z serwisowka i sprobujcie zapalic moto na ssaniu.
Jezeli nie odpali to znaczy ze uklad wolnych obrotow w gazniku dalej jest zapchany.
Jezeli odpali ale bedzie gasnac sprobujcie podniesc troche wolne obroty sruba regulacyjna, az bedzie pracowac na ssaniu.
Zrobcie to i napiszcie czy sie udalo.
Adam M.
