skalim1 Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Moja derbi senda troche mocno kopci. nie mam pojęcia od czego to może być. sprawdzałem czy czasem to nie jest od tego mechanizmu przy lince od gazu, który dawkuje olej, ale to raczej nie to. prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 (edytowane) Moja derbi senda troche mocno kopci. nie mam pojęcia od czego to może być. sprawdzałem czy czasem to nie jest od tego mechanizmu przy lince od gazu, który dawkuje olej, ale to raczej nie to. prosze o pomoc 1.Za dużo oleju w paliwie - źle pracujący dozwonik lub dolany olej do benzyny.2. Uszkodzony simmering na wale od strony sprzęgła - sprawdź poziom oleju i czy go nie ubywa po jeździe. Pozdro Edytowane 3 Lutego 2007 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 W Sendzie jest automatyczne ssanie?Możliwe, że padło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JonekBP Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Chyba nie ma automatycznego ;|:| Ale może coś z gaźnikiem sam nie wiem dokładnie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Przede wszystkim trzeba ustalić czy nie ubywa oleju ze skrzyni. To jest najbardziej prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 3. Uszkodzona uszczelka pod głowicą - spalanie płynu chłodniczego. Jednak najbardziej prawdopodobne są 2 pierwsze możliwości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 za duzo oleju? poszla uszczlka pod glowica ale wtedy by ci kopcil jedynie jak byl by zimny bialym dymem i jeszcze simering Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 W Sendzie jest automatyczne ssanie? w mojej jest reczne ale niewiem jak w nowszych jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scooby_bp Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 sprawdz czy niebierze oleju z skrzyni, albo płynu chłodzącego! sprawdz czy niebierze oleju z skrzyni, albo płynu chłodzącego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Simmering, a jak nie to teraz wiesz że tego gówna MIXOLu sie nie używa......Mi na tym oleju strasznie kopci, i musze szybko wymienić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedfriend Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Simmering, a jak nie to teraz wiesz że tego gówna MIXOLu sie nie używa......Mi na tym oleju strasznie kopci, i musze szybko wymienić... :icon_mrgreen: Nie jezdzij na mixolu bo silnik zatrzesz.Mój kolega przez mixol wciagu 3 dni w skuterze silnik zatarl. pzdr speedfriend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 (edytowane) :flesje: Nie jezdzij na mixolu bo silnik zatrzesz.Mój kolega przez mixol wciagu 3 dni w skuterze silnik zatarl. pzdr speedfriendPoprzedni własciciel Yamaszki jeździł na nim, wyśmiałem go a on "To jest najcudowniejszy olej pod słońcem" ...chyba do zajechania. Jutro wleje semisyntetic.Jak lałem mixol do motorynki , to na tłoku była spora(3mm) warstwa sadzy... :icon_mrgreen: A dym taki jest że mógłbym komandosom sprzęt pożyczyć do iraku jak robią zasłone dymną :buttrock: Strzeżcie się Luxa, Mixolu i innych gówien!!! Edytowane 4 Lutego 2007 przez WLD_Wlodi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mwichan Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 ja na Twoim miejscu kupiłbym dobrego minerala... nie powinno się zmieniać oleju na lepszy (tzn. mineralnego na syntetyczny). Może to spowodować usuwanie nagaru- pozostałości po miksolu- a w rezultacie zatarcie silnika. Tak więc kup dobry olej mineralny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Mój kumpel zmieniał oleje na okrągło. Jeździł na takim jaki akurat był w sklepie i nic się nie działo. Ja bym zmienił na półsyntetyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mwichan Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 można próbowac... jeśli nie ma zbyt wiele nagaru to ok, myślę że się nic nie stanie,ale jeśli jest troche nagaru to może zacząć odpadać i to jest niebezpieczne dla silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
