Kto używa fanfarów (tuby) ?
DA REK
... witam Panowie ...
powiedzcie mi jak białemu człowiekowi :icon_question: : czy mogę bezpośrednio podpiąć zasilanie sprężarki pod kable od oryginalnego klaksonu??? bez żadnych przekaźników, srików i temu podobnych ... :notworthy:
pozdrawiam
Edytowane przez hary kapuchan
powiedzcie mi jak białemu człowiekowi ;) : czy mogę bezpośrednio podpiąć zasilanie sprężarki pod kable od oryginalnego klaksonu??? bez żadnych przekaźników, srików i temu podobnych ... :D
pozdrawiam
TAK. Przynajmniej ja tak zrobiłem, bo kable do klaksonu wychodzą z przekaźnika, który wytrzymuje 30 amperów i jest zabezpieczony w skrzynce bezpiecznikowej wkładką 20-25A. Dla sprężarki spokojnie wystarczy.
Chyba że nie masz przekaźnika... wówczas możesz trąbić ale krótko, bo zgrzejesz wyłącznik klaksonu.
Hough Biały Człowieku.
Edytowane przez DA REK
powiedzcie mi jak białemu człowiekowi :bigrazz: : czy mogę bezpośrednio podpiąć zasilanie sprężarki pod kable od oryginalnego klaksonu??? bez żadnych przekaźników, srików i temu podobnych ... :)
pozdrawiam
Zdecydowanie odradzam. Możesz się cieszyć z "trąbnięcia".... ale krótko. Niejednemu się popaliły styki w przełączniku (gdy nie miał przekaźnika). Przekaźnik to nie problem podłączyć, powinien być w zestawie z fanfarami i daje Ci spokój sumienia.
Dokladnie.
Ja tez mam fanfary zamiast oryginalnego klaksonu, ale ............. w zestawie jest przekaznik wiec go podlaczylem aby "miec pewnosc" :)
Poza tym to jest w sumie 15 minut roboty a chyba warto jezdzic spokojnie ze nic sie nie zjara :bigrazz:
ISRA: 27062
SREU: 614
Od pewnego (zimowego) czasu coraz częściej zastanawiam się nad zainstalowaniem chromowanych metalowych fanfarów (tub) napędzanych sprężarką. Wszystko jest oczywiście w komplecie i do kupienia od zaraz.
Pytanie mam troszkę techniczne - kto z Was instalował takie tuby i czy były jakiekolwiek problemy z obciążeniem instalacji, bo jak wiadomo trochę to prądu musi pobrać aby dobrze dmuchnąć.
BAD BOY
http://www.wolo-mfg.com/air.htm
THIS IN NOT ABOUT DRIVING ANYMORE
THIS IS A FUCKING FASHION SHOW
Ja mam tylko ,,chińczyka" i też mu zamontowałem fanfarki, a co.... :bigrazz:
fanfary 1
fanfary 2
fanfary 3
fanfary 4
Muszę jeszcze tylko wężyk powietrza między sprężarką a trąbkami, dać w jakiejś osłonce (podobnie jak przewody), bo tak jak jest, to nie bardzo mi pasuje. :icon_evil:
Sprężarkę podłączyłem oczywiście przez przekaźnik, a oryginalne przewody od klaksonu wykorzystałem do sterowania przekaźnika.
Muszę jeszcze tylko wężyk powietrza między sprężarką a trąbkami, dać w jakiejś osłonce (podobnie jak przewody), bo tak jak jest, to nie bardzo mi pasuje. :flesje:
Możesz zastosować otulinkę z węża od prysznica :-). Wyjdzie taniej niż z katalogu, a efekt bardzo podobny.
... dobra, niech będzie przekaźnik :flesje: ...
a teraz proszę o instrukcje (tylko prostą) ja podpiąć przekaźnik mając do dyspozycji dwa wystające kable od oryginalnego klaksonu ...
... w zamian przeprowadzę remont jakiegokolwiek silnika ... :D ---> bo umiem :)
pozdro
... dobra, niech będzie przekaźnik :) ...
... w zamian przeprowadzę remont jakiegokolwiek silnika ... :D ---> bo umiem :bigrazz:
pozdro
Podłączenie jest bardzo proste: ;)
- wypinasz oryginalny klakson, kable od niego podłączasz jako sterowanie cewki przekaźnika
czyli są to styki o nr 85 i 86 (przekaźnik do świateł samochodowych 30A lub ten który jest w zestawie ze sprężarką)
- do styku nr 30 wpinasz przewód prądowy (najlepiej 4 kwadrat) i ciągniesz go do plusa akumulatora, po drodze oczywiście musisz wpiąć bezpiecznik 25A
- od styku 87 dajesz przewód do sprężarki
- od drugiego styku w sprężarce dajesz przewód do masy motocykla
Ot i wszystko :D
Podłączenie jest bardzo proste: :P
Ot i wszystko ;)
... i stała się jasność ...
dzięki :D
  • 10 miesięcy temu...
Podoba mi się. Powiedz, gdzie kupiłeś fanfary, bo wyglądają nieźle (nie są tak długie). Czy do mocowania stosowałeś jakieś ustrojstwa amortyzujące. Zamierzam założyć fanfary lub fanfarę ale na dodatkowym włączniku, pozostawiając fabryczny klakson.
Merlin
... ja w końcu zamontowałem je tak : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...de81eecb13.html
sprężarka poszła w dekiel pod siedzeniem. mam tylko jeden problem: jak za długo trąbie to się sprężareczka przegrzewa :crossy:
