Mam... Yamaha DT50 R
WLD_Wlodi
Witam. Gdzie są dokładnie te blokady?? potrzebuje instrukcje krok po kroku co i jak.
EDIT:
Zrobiłem fotki tłumika z prawej strony:
http://www.bikepics.com/members/wlodi999/93dt50/
Wygląda jak by był spawany....coś jest tu podejrzane :wink:
Edytowane przez WLD_Wlodi
czyli masz zebatki na moc poprostu... MOZESZ NAPISAC ILE MASZ ZEBOW Z TYLU I ILE Z PRZODU ?
widac na zdjeciu ze wydech wypruty .
Ma metaliczny odlgos ? masz mozliwosc nagrania dzwieku silnika ?
Łańcuch jest luźny i nie moge go napiąć, ponieważ koło już dalej iść nie może.
WG moich podejrzeń wymieniona została zębatka z przodu na przyspieszenie.
Tylko jak to możliwe że moja DT jest wolniejsza od cały czas katowanej DT50 4 biegowej?? Kumpla DT ma lepsze odejście, ale i lepszą prędkość. :flesje:
,,To jest wersja r Wiec nowsza" Wolal bym lc2 wersje tę ,,sTarszą".Ten silnik chlodzony powietrzem to slabizna.no ale jak to 1 enduro to wysarczy??nielepiej znalesc bylo 80cmm ciecz:P
ok, ok, ale o ile wiem to nie wychodziły DT 50 Liquid Cooler.
Dzisiaj porównywałem moją dt z 88 i gdy ja już jade prawie na max na 5 biegu to on dopiero 4 włącza. Ale też jest bardziej zrywniejsza...
JAK ŚCIĄGNĄĆ TE BLOKADY??
Może ktoś chciał sobie ją "zblokować" i założył zębatki aby zredukowac prędkość. Kombinowanie z zębatkami w 50 ccm to trzeba sobie odpuścić, bo albo utrata i tak małej prędkosći, albo moto powoli się rozpędza. Trzeba dac oryginalne i tyle :icon_mrgreen:
80 ciecz jest dobra ale powietrze 80 (mam teraz) tez nie jest najgorsza chociaz sie cholernie grzeje ... caly czas troche mam wyrzuty ze nie kupilem LC2 ...
To zle wiesz, byly 50 lc ... blokade masz w filtrze powietrza (guma pod siedzeniem, wywal i wyreguluj gaznik, daj najwyzej igilce jak sie da)
W dyfuzorze juz chyba nbie masz bo jest spawany wiec pewnie pusty.
Mozliwe ze masz zajechany silnik, bo nie powinna byc zrywniejsza dt z 4 biegami
Może ktoś chciał sobie ją "zblokować" i założył zębatki aby zredukowac prędkość. Kombinowanie z zębatkami w 50 ccm to trzeba sobie odpuścić, bo albo utrata i tak małej prędkosći, albo moto powoli się rozpędza. Trzeba dac oryginalne i tyle :icon_twisted:
Nie, niechcial zblokowac. Jak sie nie znasz to sie nie wypowiadaj ! Zmienia sie zebatki np na moc, po to ze ktos jezdzisz nia w terenie lub cos w tym stylu, zebatki na predkosc jak nie zalezy Ci na przyspieszeniu, mocy, tylko na predkosci (na przelozeniach na predkosc i tak nie ma sily sie rozpedzic na ostatnim biegu, testowane) . Zmiana przelozen w 50 jest jak najbardziej dobra, bo dostosowywujesz motorek do siebie.
Czyli co dokładnie wywalić w tym filtrze powietrza?? Całą gume co idzie z gaźnika pod siedzenie??
Jasne, Ty się za to znasz na wszystkim.... Ograniczenie prędkości na motorower jest 45 km/h w Polsce, nie wiem jak za granicą. Spotkałem się pare razy z założoną mniejszą zębatką własnie po to, żeby nie można było przekroczyć tej prędkości więcej niż te 5 - 10 km/h. Jesli chcesz założyć zębatke na moc w teren to ok, tylko jak na seryjnych jedzie 70 km/h, to przy przełożeniu na moc ile pojedzie i ile będzie mocniejszy? Po mojemu gra nie warta świeczki, bo po co niewiele więcej mocy, skoro v-max będzie 50 km/h? I odwrotnie. Gdy v-max wynosi powiedzmy 90-100 km/h to już można się bawić. Ale skoro prędkośc takiej DT to 70-75 km/h i moc pewnie ok. 4-5 KM to nie ma za bardzo z czego zabrać, żeby gdzieś dołozyć :banghead: Przy małych pojemnościach, producent wydaje mi się że jednak pomyślał, jakie przełożenie będzie odpowiednie, żeby uzyskać kompromis pomiędzy jednym a drugim :bigrazz:
Zblokowane mają ok. 2-3 KM. Polecam wejść na www.yamaha-motor.pl, tam pisze w danych technicznych moc. Prosty przykład. Silniki rometowskie mają ok. 2 KM i vmax jest ok. 50 km/h. Silnik Simsona ma 3,7 KM, vmax ok. 65 km/h. To daje pewien obraz, w jakim przedziale mocy znajdują się zblokowane silniki.
