rysiu8 Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Spraw wyglada nastepujaco spadł snieg wiec postanowięłm postawic moto na wozeczkach :( zakreciłem tak z ciekawosci tylnim kołem i gicior,zabrałem sie za przednie i mały zonk klocki ocieraj o tarcze.Przyznam szczezrze ze przed zakonczeniem sezonu je wymienilem zrobiłem moze z 20 km na nich.Dzis stwierdziłem ze moze tłoczki maja jakis brud czy osad.Pieknie je wymyłe zlorzyłem wszystko do kupy i problem znikł troszeczke,mam odczucie jakby tłoczki niewracały na swoje miejsce.Czy pompa hamulcowa ma coas z tym wspolnego??????Moze kwestia dotarcia sie klocków do tarcz????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Czy rozbierales zaciski do mycia ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu8 Opublikowano 2 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Nie tego niezrobiłem. :icon_biggrin: Sadzilem ze przemycie tłoczków zewnatzr pomoze.Czy jest cos czego niewiem????Jakies zaworek zwrotny w zacisku????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Jest pewnie wiele rzeczy ktorych nie wiemy, ty i ja, ale zaworkow zadnych w zaciskach nie ma.Po prostu do dokladnego wymycia trzeba wyjac tloczki z cylindrow zacisku, bo otoczka osadow formuje sie najczesciej pod oslona przeciwkurzowa na krawedzi cylinderka i mycie z zewnatrz nic tu nie da. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu8 Opublikowano 3 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Ok.w takim razie jutro sie zabiore za rozkrecenie i wymycie dokladne od srodka.Moze wtedy objaw zniknie:D Wymyłem ale efektu zadnego :buttrock: Mozliwe jest złe odpowietrzenie układu????Odpowietrzałem tradycyjnie pompowałem i odkrecałem odpowietzrnik.Chociaz to nierealne.Niemam pojecia co moze byc qrde Moze jeszcze jakis pomysł,albo cos co przeoczyłem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Opisz dokladnie, czy podczas krecenia kolem czujesz opor, czy slyszysz tylko szuranie klockow po tarczy ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu8 Opublikowano 4 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Jak zdejme zaciski kolo obraca sie normalnie,zas z zaciskami wyczowalny jest opor,wkazdym badz razie słychac jak klocki szoruja o tarcze.Porównujac do koła tylniego przód jest dupa.Tak sobie jeszcze pomyslałem moze pompa hamulcowa??Napewno po czyszczeniu jest lepiej niz było.Jeszcze jedno niewidac aby klocek był delikatnie luzny,tylni jest :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu8 Opublikowano 16 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 Jak zdejme zaciski kolo obraca sie normalnie,zas z zaciskami wyczowalny jest opor,wkazdym badz razie słychac jak klocki szoruja o tarcze.Porównujac do koła tylniego przód jest dupa.Tak sobie jeszcze pomyslałem moze pompa hamulcowa??Napewno po czyszczeniu jest lepiej niz było.Jeszcze jedno niewidac aby klocek był delikatnie luzny,tylni jest :buttrock: Do ....... co to moze byc,po przejazdzce tarcze sa cieple,napewno niechodzi o dotarcie,czy pompa moze miec cos wspolnego.Moze spreżyna która jest w srodku straciął swoje własciowsci??????? :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 U mnie tak było s Bandicie... Tarło i ja nie wiedziałem co to ale sie rozjeździło i poźniej było ok a to, że ocierają to normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 Jeżeli się przejechałeś, tarcze są gorące i nadal klocki trą jak obracasz koło to masz powietrze w układzie i trzeba odpowietrzyć, a najlepiej wymień sobie już stary płyn na nowy.Normalnie jak jest układ sprawny, klocki trą o tarczę, ale nie powodują odczuwalnych oporów przy kręceniu kołem. Przy większej prędkości cząsteczki powietrza zabierane przez obracającą się tarczę odpychają klocki na tyle, że nic nie trze, ale przy powolnym obracaniu może być szuranie klocka o tarczę i nic się nie dzieje. Natomiast jak zaczyna podczas normalnej jazdy grzać tarczę to masz zapowietrzony układ lub tłoczek w zacisku już się zaciera i trzeba go przeczyścić i potrzeć specjalnym żelem teflonowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu8 Opublikowano 23 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2007 Super wkońcu jakaś konkretna odpowiedż,teraz tylko sprawa jak go odpowietzryc w tradycyjny sposób,nieudało mi sie a maszynki do odpowietzrania nieposiadam :D Moze jest jakis sposob np. przez strzykawke ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makumba Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 http://www.skutery.net/artykuly.php?id=153 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu8 Opublikowano 24 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Czyli jest sposób :) Dziekowac winny jest browarek,jak tylko wroce we wtorek bede próbowac!!!Odezwe sie jak mi poszło :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 (edytowane) Natomiast jak zaczyna podczas normalnej jazdy grzać tarczę to masz zapowietrzony układ lub tłoczek w zacisku już się zaciera i trzeba go przeczyścić i potrzeć specjalnym żelem teflonowym.A co ma piernik do wiatraka, czyli zacieranie tloczkow do zapowietrzenia hamulca ?Raczej brak dobrego przewietrzania pompy bedzie tu problemem. Adam M. Edytowane 27 Lutego 2007 przez Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 28 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2007 A co ma piernik do wiatraka, czyli zacieranie tloczkow do zapowietrzenia hamulca ?Raczej brak dobrego przewietrzania pompy bedzie tu problemem. Adam M. Podpisuję się. Nie widzę związku. Najprawdopodobniej tłoczek w zacisku jest brudny i nie może się cofnąć na swoje miejsce. Może uszkodzona jest osłonka tłoczka. Czy zaciski są pływające? Jeżeli tak to może zacisk nie przesówa się na sworzniu. A może gniazdo klocka jest brudne. Trzeba po prosto rozebrać to wszystko i dokładnie wyczyścić i obejrzeć. A odpowietrzać i tak będziesz musiał bo nie widzę możliwości zrobienia tego bez wymontowania zacisku z moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
