Yamaha FS80 problem.....
leoadko
Witam!!!
mam malutki problemik z moim moto a mianowicie ze nie bardzo ma moc :biggrin: to jest 80cm3 ajedzie 75km/h ledwo!! a kopyta tez nie ma za duzego (sprawdzalem juz: zapłon <nie> tłumik czysty platynki tez pierscienie tłok cylinder tez ok gaznik wyczyscilem iglica w gazniku jest na środku z 5 poziomów) jak wzucilem na gore to lecial tyle samo i sie zalewal
czy moze to zalezec od oleju do paliwa (sam sobie moto miesza) pomozcie!!
Jeśli dawno nie wymieniałeś tłoka to może warto. Pierścienie mogą być zużyte i nie ma odpowiedniej kompresji.
Może wystarczy wymienić tylko pierścienie. Spróbuj sprawdzić jaka jest kompresja i sprawdzić z serwisówka, lub dowiedzieć się jaka powinna być w serwisie.
Edytowane przez MACIAS1989
zdejmowalem cylinder i ogladalem tłok i pierscienie nawet bylem u goscia od szlifów i powiedzial ze są dobre
jak sprawdzic konpresje??? a poza tym nie mam do niego serwisówki i nigdzie nie moge znalezc
jak sprawdzic kompresje??? a poza tym nie mam serwisówki i nigdzie nie moge znalezc
POMOZCIE MI :biggrin: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :biggrin:
POMOZCIE MI :) :) :) :biggrin: :biggrin: :D
Musisz popatrzeć w jakim stanie jest gładz cylindra (czy nie ma zbyt dużych rys) oraz czy pierscienie
nie są zdarte(porysowane) i jaki jest luz na zamkach.,
apropo blokad to czy w takim motorze mogą byc blokady??????
jezeli tak to gdzie??na zamkach nie ma juzua piercsionki są w dobrtm stanie cylinder tez tylo nagorsze jest to ze pierscienie i cylinder jest ok a on nawet do 80km/h nie dobija myslalem ze jak kupie 80cm3 to troche szybciej polatam a jak nie szybciej to chociarz zeby niał porządnego kopniaka
Edytowane przez leoadko
na pczątku jak go kupiłem to chodził cicho ale wyczyscilem tłumik i zaczol chodzic glosniej jutro to jeszcze sprawdze a czy moze to zalezec od oleju???
Według rodzaj oleju nie ma znaczenia.
Jeszcze co do prędkości to konstruktorzy moli założyć, że motor ma mieć duże przyspieszenie, a nie duży v-max i głowne przełożenie (chyba tak to sie nazywa:P) pozwala osiagnąc przy maksymalnej mocy tego silnika (bez tuningu) 80km/h.
