luz na zębatce cbr f2
czaju3
troche malo napisales ale.... A ja sie dolanczam do pytania. czy na pzredniej zebatce w silniku am6 powinien byc luz na boki?? Ta zebatka nie jest pzrykrecana na srubki tylko zapierana takim pierścieniem. I w;asnie tam jest kilka mm luzu. Czy to normalne??
zeby nie bylo ja tego tematu nie napisalem.....
Edytowane przez czaju3
Nie tylko w twoim sprzęcie producenci stosują coś w rodzaju zębatki pływającej, która układa się sama do łańcucha.
Też się kiedyś zdziwiłem, bo w starszych konstrukcjach zębatki były przykręcone na sztywno i przy wymianie przeważnie były z jednej strony bardziej wytarte. Tak jakby łańcuch się wcinał w zębatkę.
Luz powinie troche być ale mały zeby tylko zebatka nie była sztywno i powinno lekko wchodzi na wałek,bo jak bedzie ciasno to wtedy bedą łożyska ,,cierpiec'' a jak jest luz to nie przszkadza bo wtedy zebatka sie poddaje na boki.
cos sie skopało bo nie widać treści tematu tylko tytuł ;) .
Chodziło mi O luz na tylnej zębatce.Czy może być luz tak ok 3 mm (jak przytrzymie koło i złapie za zębatke i rusze zębatką to czuć).Musze zaglądnoćdo tłumików drgań bo to chyba one są przyczyną.Teraz pytanie czy można jezdzić z tym luzem???
Jak kupiłem moto miałem tam luz ok 2mm i sie jezdzic nie dalo a szczegolnie przy ruszaniu jak i hamowaniu silnikiem a nastepnie dodaniem gazu dokladnie tak jak napisal Adam M. szarpnięcia, stukanie itp.
Udalem sie wiec do serwisu i rada była jedna wymiana gumowych amortyzatorów jednak z uwagi na duzy koszt nowych gostek podpowiedział mi aby podocinac male blaszki najlepiej aluminiowe badz z miedzi i popodkladac pod kazdy z amortyzatorów.
zebatka weszla w miare ciasno i problem znikł - wszystkie szarpnięcia i stukania ustały wiec smiało moge powiedziec ze sie sprawdzilo (koszt naprawy prawie zaden - troche wlasnej pracy)
Uzywane na allegro
cos sie skopało bo nie widać treści tematu tylko tytuł :biggrin: .
No to tłumiki drgań masz do wymiany. Mały luz ok 1mm można sobie darować, ale większy to wymiana.
Uzywane na allegro
No pomysł ciekawy, ale chyba nie we wszystkich sprzętach da się zastosować.
cos sie skopało bo nie widać treści tematu tylko tytuł :banghead: .
Uzywane na allegro
Uzywane na allegro
Wielkie dzięki :) będe próbował tym sposobem.Faktycznie są drogie w serwisie za sztuke zawołali 40 zł x5 :)
kup te z allegro, ja mam taki sam problem w GPZ 500s '03, kupiłe używkę, która wygląda jak nowa. Najgorzej było przy ostrzejszej jeździe, coś waliło jakby chciało się urwać. Mam nadzieję to to był tylko luz na tym zabieraku. Pozdrawiam
