stukanie w silniku - TDM850 2001
zbyhu
Czolem!
Wlasnie wrocilem z garazu. Odpalalem sobie profilaktycznie silnik, zeby akumulator nie wyzional ducha. Ale nie w tym rzecz.
Po uruchomieniu z prawej strony silnika przez dlugi czas dochodzilo stukanie. Na poczatku calkiem glosne, potem sie zwolna uspokoilo. Obserwuje to juz od jakiegos czasu i to stukanie jest tym silniejsze, im nizsza temperatura, przy ktorej odpalam sprzeta.
Co to moze byc?
Obawiam sie, ze lancuszek rozrzadu, ale qrka moto niby ma zaledwie 17tys.km nakulane... W sezonie nic niepokojcego sie nie dzialo, moto pracowalo normalnie.
A moze to kwestia tylko zbyt gestego oleju, ktory na zimno slabo smaruje lancuszek czy inne mechanizmy i te sobie halasuja?
Ile w TDM wytrzymuje lancusze rozrzadu?
Czy jest mozliwe, ze np. wysiadl sam napinacz i dlatego luzny lancuszek halasuje?
A moze w ogole problem moze miec inne zrodlo, ktorego nie biore pod uwage?
Z gory thnx za popsucie humoru diagnoza :).
Czolem!
Bo wyjecie aku z TDMy to rozwalanie polowy motocykla...
To sobie wyprowadź gdzieś wtyczkę do ładowania :) Nie wiem na ile uruchomiłeś silnik ale uważaj żeby się nie okazało że do rozruchu zużyłeś więcej energii niż dostarczyłeś podczas pracy silnika :wink:
Czolem!
Troche pracowal :wink:. Ale duzo razy odpalalem, bo ciagle gasla :flesje:.
TDM ma wyprowadzone pod siodlo zaciski do ladowania akusa. Ale do tego trzeba miec w garazu gniazdko, a ja mam blaszaka i zero zrodel pradu... Wyjecie baterii to naprawde niezla zabawa... Podobno w najlepszym ukladzie zdjecie tylnego kola i amorka. Bez centralki to ladna zabawa...
Ale akumulator jakos mniej mnie martwi niz te stukanie. Moze ktos jednak domysla sie, co to moze byc?
Ło *uj, już wiem, czego nie kupować :flesje:
Kup sobie 10m przedłużacza i tak z domu do garażu.
jedyne co mi przychodzi do głowy to gesty olej który zaraz po rozruchu nie dokładnie smaruje. Byc moze napinacz łńcuszka przy tej temperaturze jest przyblokowany. Nie przejmuj się, wiele takich niedolegliwosci w moto przechodzi w raz z nadejsciem wiosny.
cezar
