POMOCY
ADID
WITAM :biggrin:
Mam taki problemik z skuterkiem jak jest zimny i jak się nagrzeje to bardzo ciężko odpala a do tego jak jest ciepły to gaśnie a obroty ma na full podkręcone. Może mi ktoś doradzić co z tym zrobić żeby się tak nie działo??
Z GÓRY DZIEKI :icon_mrgreen:
Rozumiem, że bez względu na jego temperature ciężko odpala?
Ja też stawiałbym na automatyczne ssanie, ktore lubi dosyc czesto padac ...
A jak go już odpalisz to dobrze chodzi?
Może poprostu jest taka mała komprecha, że sie tak dławi ...
Podaj dokładniej jak to wygląda :notworthy:
Wiec tak np jak całą noc stoi i potem chce sie go odpalić to jest duży problem ale jak już odpali to chodzi :icon_rolleyes: znowu jak sie dobrze nagżeje to i ciężko odpala i gaśnie na wolnych obrotach :icon_biggrin: a jak jest tak troche nagrzany to jest wszystko ok :icon_question:
DZIEKI. Jednak okazało się że ssanie jest rozwalone :biggrin: kabelki powyrywane sa :flesje: . Można to jakoś zablokować zeby skuter ciągle nie jeździć na tym ssaniu?? :notworthy:
załóż manulane
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Litrus co w tym śmiesznego ? :/
Zapytaj w serwisie ile Ci zaśpiewają za naprawę jeżeli sam nie potrafisz, możliwe, że koszt założenia manualnego będzie mniejszy niż naprawa ...
Jeżeli kabelki są porozrywane to pewnie trzeba je zlutowac :buttrock:
Edytowane przez QóBa
kapelki przylutowalem i nic
1. Wyjmij gaźnik
2. Rozbierz, wyczyść system ssania, sprawdź czy porusza się bez oporu
3. Sprawdź element uruchmijący przysłonę (a może dodatkową dyszę?) (chyba elektromagnez lub silniczek)
4. Sprawdź przewody, sprawdź tez dokąd idą
5. Sprawdź element sterujcy - modół? czujnik temp?
6. Sprawdź zasilnie tych elementów
Pozdro
Edytowane przez marcpol
