przewody zapłonowe do Urala
Borsuk1
Witam,
mam problem z przewodami zaplonowymi jakie powinieniem zastosować na starych nie wiem jak chodzil bo motur kupilem w pudelkach i akurat przewodów nie było. I tu moje pytanie czy zastosować silikonowe o rozlozonej oporności czy cięte z metra z rdzeniem miedzanym starej generacji na maginesie nadmienie ze instalacja elektryczna 6 V cewka orginalna, za pomoc z góry dzięki
Borsuk1
Ja, kiedy jeszcze miałem Uaza, musiałem zmienić przewody WN. Kupiłem silionowe. Po pewnym czasie od człowieka jeżdzącego w rajdach pojazdów terenowych usłyszałem, że silikonowe przy wysokiej temp. silnika potrafią mieć przerwy w podawaniu napięcia, lub czasami zmniejsza sie napięcie. Nie wiem czy to prawda, bo sam tego nie doświadczyłem.
Moim zdaniem kupuj z rdzeniem miedzianym, ale nie jakieś szroty, tylko nówki sztuki, oraz fajki z opasakami gumowymi na przewód WN i na świecę.
Ja ostatnio usłyszałem od starszego Pana, że kable są dobierane przez długość, od modelu świecy, liczy się też fajka, i mówił że najlepsze fajki są, co posiadają metalową obudowę, że powstaje polaryzacja, nie pamiętam co jeszcze, ale też bym wybrał z drutem miedzianym. pozdrawiam
