GPZ 1000 RX Problem z rozrusznikiem
losiu
Uszkodzone sprzeglo rozrusznika, oprocz tego sprawdz stan naladowania akumulatora i zakres ladowania aku - sprawdzasz na wolnych z wlaczonym swiatlem i potem 5 tys obr tez ze swiatlem voltomierzem z klem aku.
Odczyt powinien byc 14 - 14.5V. Akumulator tez badasz z wlaczonym swiatlem przy zgaszonym silniku - powinien pokazac wiecej niz 12V.
Jak tu wszystko bedzie OK, to dopiero potem sprawdzasz stan rozrusznika.
Adam M.
Witam ponownie mam jeszcze jeden problem :/ Z motoru sączy sie olej , prawdopodobnie z miski olejowej (nie szczelna uszczelka) rozbierając po kolei wszystko dokopałem się do króćcow od chłodnicy oleju i teraz mam pytanie do starszych braci: czy po odkreceniu ich mogą się w jakiś sposob zapowietrzyć ?????? Nie chcę ich ruszać bo wiem że łatwo jest coś spiep.. wieć prosiłbym o radę Z GORY DZIĘKI !!!
Nic prostszego chyba nie mozna sobie wymarzyc w tym motocyklu! Odkresasz dwie z pieciu srób które sa w pompie i wyciagasz ja do siebie! czyba ze ktos do uszczelnienia uzył sylikonu to musisz uzyc jakis specjalistycznych narzedzi np. śrbokręt badz cos innego do podwarzenia od dołu!
