Czemu to nie działa czyli ech te romety niestety...
Manulo
Hmm nie wiem czy dobrze mysle ale moze powinienes wymienic plywak w gazniku? Poza tym - swieca u mnie czasem iskra tez jest ale palic nie chce, zauwaz ze na zewnatrz cisnienie jest inne niz wtedy gdy swieca jest wkrecona i panuje tam ogromne cisnienie. Sprawdz to.
Ja jestem za wyregulowaniem zapłonu.
Samson dobrze mowi - sprawdź także kompresje, mogło się coś spsuć ;-)
W mojej Jawce byla to caly czas kwestia zapłonu - po ustawieniu poszła !
BTW próbowałeś palic z popychu ? ;-) Ja na razie mam tak wyregulowanego spzrzęta, że pali z popychu (cały czas trwa renowacja).
cze
jesli iskra jest to przyczymn nalezy szukac gdzie indziej.
Otoz na 1 miejscu gaznik.Musi byc dobry poziom paliwa( okj 2mm powyzej wlotu dyszy ),iglica we wlasciwym miejscu (na dotarciu czy nie? ).Jak to sprawdzisz to musisz zobaczyc czy mieszanka dochodzi do cylindra ,to znaczy wykonaj kika kopniakow i odkrec swiece i zobacz czy jest mokra.
Jesli mokra to znaczy ze iskrownik ,albo swieca do dupy i wysokim cisnieniu nie ma sily zapalic mieszanki (np: za male napiecie z iskrownika przy malych obrotach )
Jesli sucha to juz powazniejsza sprawa ,moze wystapic.A mianowicie rozszcelnienie karterów ,lub zniszczenie pierscieni tłokowych na amen i tłoka ,lub zimering puszcza
Popatrz posłuchaj i wez sie do roboty :D
pozdro
