mechanik oszust??
DrPlama
witam
mam wpizdu problem kosztujacy 800zl
tu jest poczatek http://forum.motocyklistow.pl/gs500-pracuj...rze-t64926.html
a teraz ciag dalszy
moto pracowalo na 2 garze ale czasem strzelilo w wydech albo w gaznik.
mechanikow powiedzialem ze nastepny dzien jade do serwisu z modulem zaplonu...
na nastepny dzien dowaiduje sie ze rozrusznik nie kreci sie, mech powiedzial z3e zaniosl go do sprawdzenia i okazalo sie ze rozrusznik jest dobry, tego samego dnia dowiadduje sie ze trzeba robic silnik, bo cos blokuje w silniku i nie moze sie silnik obracac w ta strone w ktora pracuje, do tylu tak, jest to dziwek metaliczny, kolega pokrecil troche do tylu wal i nagle cos spadlo.... spadlo na dno silnika... cos dosyc ciezkiego , jak spadlo to nie blokowalo silnika i moze silnik krecic sie w prawdlowa strone i mech zyczy sobie 800zl za WYJECIE TEGO GOWNA...
dziwi mnie to ze nagle cos sie stalo, po tym jak sie uparlem ze zwioze modul do sprawdzenia, i tego samego dnia sie zjeblo...
JETEM JESCZE W SZOKU ZE TYLE KASY MUSZE WYDAC CZY MOGE MIEC RACJE...
to cos co blokowalo bylo pomiedzy zebatkami logicznie myslac...skad sie to moglo urwac/ odkrecic skoro silnik pracowal w miare i raczej to byl objaw elektryczny. po slizgu nie mogla sie sruba wykrecic...
Napisz cos więcej o tych mechanikach co załatwili ci maszyne. Moze jakies nazwy firm by inni omijali z daleka?
Ja zaczołbym od odkręcenia bocznych pokryw silnika i sprawdzeniu sprzegła , alternatora ,napedu rozrusznika i jego sprzegła. Jesli dalej by cos było w silniku to zdjęcie miski olejowej powinno umożliwić dojscie do tego czegos lezącego w silniku. Bez rozbiórki sie nie obejdzie. Być moze ten element trafił do silnika dopiero w czasie obecnego serwisu . Wyjmij to cos i daj zdjecia na forum.
to jest odkrecone...blokowalo cos na kole zebatym ze sie silnik w prawidlowoa strone nie mogl krecic...
podejzewam ze jest to srubka ktora mogla byc wrzucona przez obecnego mechanika specjalnie w celu zarobienia na mnie 800zl
mnie tylko zastanawia ze przy mnie zapalal silnik ok 10 razy, krecil na wysokich obrotach i nic. na nastpny dzien na ie zapalil silnik bo sie zablokowal (zablokowal sie na wylaczonym silniku i to jest najdziwniejsze)
No mi się wydaje, że to ten mechanik coś zapieprzył, co robił Ci zatarty silnik.
Jedno jest pewne, że trzeba znowu rozkręcić silnik i znaleźć to coś, bo inaczej jak podczas jazdy wpadnie gdzie nietrzeba to rozpierdasi silnik.
dzis zajechałem do mego G N O J A (mechanika ktory teraz robi)
nie moglo cos latac w silniku bo po remoncie od zatarcia mineło ok 2000 km i na bank by sie cos zjeb l ooooo.
mial go dzis złozyc bez zagladania w silnik, w pon dowiozłem mu czujnik polozenia przepustnicy i m oduł, zawór cisnieniowy w gazniku (serwis sprawdził i sa ok :] )
on miał go nie tykac tylko złozyc,
DZIŚ POWIEDZIAŁ ZE ON GO ODPALAŁ : RAZ PRACOWAŁ DOBRZE< RAZ NIERÓWNO on go odpalil z czyms latajacym w srodku :D
i powiedział dzis ze to cos z wałkiem wyrównowazajacym, zeby sie połamały i dlatego przeskakuje i nierówno pracuje,, wczesniej nie potrafil powiedziec co to jest a teraz wie.
wczesniej twoerdził ze czujnik polozenia przepustnicy nie działa a teraz jest cacy
w przyszłym tygodniu go odbieram , dzis nie chcialem robic awantury bo by mi cos jeszcze spierdolil a pozatym ma jeszcze domalowac...
jak go odbiore zrobie mu awanture taka ze odechce mu sie oszukiwac ludzi a pozatym wysle mu rachunek z serwisu a jak nie zaplaci to zakladam sprawe
JESTEM PAMIETLIWY i msciwy :D))))))
C H U J W D U P E OSZUSTOM
Nie pamietam dokladnie diagnozy mechanika, alebyło coś, że jak się urwie od wstrząsu ta iglica z gaźnika, to muli silnik, a jesli ona potem wpadnie do cylindra to dupa zbita. Może włąsnie ta nieszczęsna iglica? W GSach to podobno dość typowe!
Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa]
nie, moto SAMO SIE NAPRAWIŁO HAHAHAHAAHAH
to poprostu mechanik tak naprawiał ze nie równo pracowało jak sie domyslil ze numer z wyciagnieciem 800zl za rozebranie silnika nie przejdzie ze mna to MOTO TERAZ PRACUJE DOBRZZE :DDDDDDD
a iglica najpierw rozwalila by zawory
