gs500 pracuje na 1 cylindrze
DrPlama
witam
po wywrotce na gs500e na poboczy przy ok 40-50 km/h
silnik pracuje na 1 cylindrze.
iskra na swiecy jest (1 jest zabrudzona 2 jest czysta)
sprezanie jest prawie takie samo na obu cylindrach, rózni sie minimalnie
oba gazniki sa przeczyszczone
jaka jest przyczyna ze pracyje na 1 cylindrze?
rozrzad raczej nie powinien sie przestawic bo by 2 nie pracowal cylinder i wywrotka nie byla az tak powazna, silnik od razu zgasł jak sie motor przewrócil
pomocy!!
Wykręć swiece, wyczyść i wysusz nad palnikiem gazowym w kuchni mocno je nagrzewając. Potem wkręć swiece i zobacz czy teraz jest iskra na obu. Jeśli jest to powinnien silnik palic przy sprawnych gaznikach.
Jesli nie ma iskry na ktorejś świecy to najpierw posprawdzaj wszystkie przewody , szczególnie te przy cewkach zaplonowych i module oraz przy impulsatorach. Sprawdż czy po upadku nie uszkodziłeś impulsatorów na prawej pokrywie silnika. Odkręc pokrywkę i zobacz co sie dzieje w srodku.
Czolem!
Chlopak pisze, ze ma iskre!
Skoro jedna swieca czysta to masz cos z systemem zasilania w paliwo.
Przejrzyj gazniki. Moze zaworek iglicowy sie zaklinowal albo plywak.
Sprawdz tez dzialanie przepustnicy, czy z nia wszystko ok, czy sie otwiera w obu gaznikach na ruch manetka gazu.
Pozdro
EDIT!
Blad w moim rozumowaniu.
Jedna swieca czysta, zapewne ta z pracujacego cylindra, a druga mokra, bo nie pali... Czyli paliwo dostaje do obu garow.
Hmm, ciekawe.
Ale gazniki sprawdz, bo moze z kolei ciagle ten jeden gar zalewa.
Edytowane przez zbyhu
no wiec tak
gazniki zostaly przeczyszczone, byly i sa czyste, przepustnice sa sprawne... synchronizacja tez jest...
iskra jest na niepraCUJACYM cylindrze
z 2 kompletem swiec tez jest tak samo.
przewodu sa ok bo jest iskra
jakos udalo sie go odpalic, po rozgrzaniu zacal pracowac na 2 cylindrze ale PRACUJE NIE RÓWNO I CZASEM STRZELA W GAZNIK A CZASEM W RURE WYDECHOWA!
zawory ssace sa czyste, nie nadpalone...
dlaczego strzela raz w rure raz w gaznik???
impulsator to cos co siedzi pod deklem i 'czyta' impulsy z kola tak jakby nie symetrycznie zebatego?? jest ok, wszytsko rowno sie obraca i na tym kole jak na czytniku nie ma zadnych uszkodzen...
czy to moze byc wina modułu??? ze czasem daje iskre za pózno lub za wczesnie i dlatego strzela w gaznik i rure?
moze to byc czujnik polozenia przepustnicy?
PS zaraz po wypadku jak typ odkrecil swiece bo myslal ze to swiece to 1 byla BIAŁA (rozumiem ze to dlatego ze mieszanka byla zbyt uboga i nie chlodzila odpowiednio?) 2 swieca na niepracujacym cylindrze byla mokra/ brazowa
Czolem!
A nie urwala Ci sie iglica? Z tego co wiem, to dosyc typowe zjawisko w GSach...
Jeden gosc, ktory kupil GSa od MarianKa, wiozl go (motocykl) przez pol Polski na przyczepce. Motonga tak wytrzeslo, ze wlasnie urwala sie iglica w ganiku i moto przestalo rowno pracowac.
Piszesz, ze bylo wszystko cacy, a po glebie zaczely sie jajca. Nie szukalbym zatem za bardzo elektrycznych przyczyn, a czegos co moglo pierdyknac w wyniku wstrzasu przy glebie.
Pozdro
  • 2 tygodnie później...
'cacy' to pojecie wzgledne, na tym gs jezdzilem pare razy, jestem swierzy i tak na dzien dobry trudno mi powiedziec czy byl cacy...
urwana iglica moze robic strzalu w gaznik i w rure wydechowa?
Ano może mieć znaczenie - bo jeżeli paliwo zalewa świecę - dalej zbiera się w cylindrze i jak moto się nagrzeje to świeca od czasu do czasu odpali ten ładunek (niezależnie od włąściwego taktu). :D - A to że raz pójdzie w gaźnik a raz w rurę to zależy przez który zawór strzeli, wylot (rura) dolot (gaźnik).
Jeżeli zbyhu się myli to pozostaje kwestia zapłonu jak pisali przedmówcy.
Pozdr
