Co to jest
santi
Mam nietypowe pytanie: nie wiem do czego służy kostka ,która jest zakładana na przewód wysokiego napięcia między fajką a cewką zapłonową.Jest to element ściągalny i ma zaznaczony kierunek zakładania.Wychodzi z niej jeden kabel który akurat mam urwany i nie wiem czy mam go podłączyć np.do masy czy do czegoś innego .Motor bez tego jeździ.
Mogą to być dwie rzeczy:
a) Opornik Przeciw Zakłóceniowy
b) Wzmacniacz Iskry
Dopisane:
Może to też być sonda od "Elektronicznego Obrotomierza", zaś kabel wystający z tego podłączasz do obrotomierza, i coś mi mówi że to będzie właśnie to.
Edytowane przez Golas
b) Wzmacniacz Iskry
Dopisane:
To jest KTM LC2 i on nie ma obrotomierza .Jeśli to były by te dwie rzeczy pierwsze to ten kabel gdzie miałbym podłączyć?
to chyba faktycznie byla sonda o doczepianego obrotomierza,po prostu poprzednik odciął kabel a sonda została.
witam tez mam ktm lc2 125 i powiem jedno to nie mogla byc sonda poniewaz fabrycznie obrotomierze nie byly montowane( chyba ze poprzedni wlasciciel kupil elektroniczny obrotomierz a potem uciol kabel bo nie mogl tego zdjac ?) nie jest to takze zaden ogranicznik ani wzmacniacz iskry , jestem sklonny do tego iz byl to kiedys kabel od obrotomierz poprostu zdejmij to i jezdzij
pozdrawiam
