Problem z BMW K100
maciops
Niedawno stalem sie posiadaczem BMW K100. Jednak ma ono pewna wade:
Moze ktos kiedys mial podobny problem
Wymienilem swiece na nowe i za pierwszym razem zapalil jednak gdy go zgasilem i probowalem ponownie zapalic to paliwo lecialo az z tlumikow a on nawet nie mruknął.
z góry dzięki
pozdro :icon_evil:
Najprawdopodobniej po odpaleniu nie wygrzales swiecy :icon_evil: Tzn powinienes odpalic i przejechac sie tak by silnik sie porzadnie rozgrzal, nabral odpowiedniej temperatury. Wtedy dopiero moglbys zgasic. Obawiam sie ze musisz kupic druga swiece :wink: Poczekajmy jednak jeszcze na zdanie 4umowych znawcow. POZDRO
Pozdrawiam.
mialem taki sam przypadek w hondzie VF 750 a byly to swiece denso zrobilem tak jak ty i 2 swiece byly w kibel.Co smieszne jak sprawdzalem to iskra byla spoko tylko pod kompresja zanikala i nie moto nie palil na 2 gary
Pozdro
Czyli to wina swiec tak?
A na motorku przejechalem sie ale tylko maly kawalek.
na 90% to swiece,ale dla pewnosci wkrec jeszcze te stare i odpal tak dla pewnosci
Aha jak juz ewentualnie kupisz nowe swiece to bzyknij sie pare kilometrow wtedy napewno beda dlugo sluzyc
Edytowane przez GHOSTRIDER11
Aha spoko sprobuje i napisze czy pomoglo. :cool:
DZIEKI
No i dalej to samo ;) Pomóżcie co to moze byc moze cos z elektroniką??
A starych nie włoże bo na tych starych właśnie zgasł i nie chcial juz zapalic.
A na nowych to samo co poprzednio.
A teraz napewno przepalone dobrze byly. :banghead:
Świece wygrzej nad palnikiem gazowym w kuchni do wysokiej temperatury i powinne działac. szkoda wyrzucac dobre swiece tylko dla tego ze sa mokre lub okopcone. Jesli ci je zalewa to masz albo zle dobrane pod wzgledem wartosci cieplnej albo zbyt bogata mieszanke. Czy z gaznikow nie leci paliwo? Po odpaleniu moto nie kopci na czarno? Filtry powietrza sa czyste? Jaka duza masz ustawiona przerwę na świecach?
nie wiem jak w 4 garowych, ale umnie moge gasic i odpalac na zimno dopoki aku nie zdechnie i NIGDY nie zaleje swiec , zawsze odpali od 1 zakrecenia.
prosta sprawa - jak wykręcisz świece, to do cylindra małą strzykawką wtryśnij trochę bęzyny. Później bez ssania spróbuj odpalić. Jak moto zapali to dokładnie obejrzyj przewody paliwowe, przewody wys napięcia itp. 2.sprawa - to może zawory iglicowe w gaźniku? po prostu zalewa ci garnki? 3. rzecz - stacyjka, czy styki są ok? możę raz łączy a raz nie? w starszaku może być wiele rzeczy...
