Rez Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Witam mam takie zapytanie moja Kawa gaśnie jak pusze gaz po przejechaniu około 2 km jak zrobię więcej km i dam trochę w palnik to chodzi bez problemów po puszczeniu gazu z odpaleniem nie ma raczej problemów dobrze zapala czy to jest wina świec czy może jakiś syf w gaźnikach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 za niskie obroty masz ustawione, jak się nagrzeje to nie gaśnie. zresztą teraz jest zimno, więc to raczej normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Miałem kiedyś gpz500 i one mają to do siebie że długo się grzeją po odpaleniu więc mogą gasnąć. A poza tym jeżeli sprzęt tak się zachowuje to zazwyczaj wina leży jak już zauważyłeś w gaźnikach albo też i świecach. Z racji tego że GPZ500 ma dwa gary świece stanowią duży procent osiągania przez niego mocy. Jak dotąd najbardziej to odczułem właśnie w tym moto, po wymianie na nowe było jakby w niego piorun strzelił tak się zbierał :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
16valve Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 Witam.Dzisiaj po kilkudniowym postoju moja gpz-ta ciężko odpaliła i nawet kilka razy zgasła w między czasie.Kolega , z którym razem śmigam a też ma gpz miał to samo.Wydaje mi się , że wraz ze spadkiem temperatury będzie coraz gorzej ale to chyba normalne.zwróć uwagę na jakość paliwa , może masz wode w paliwku lub jakiś inny syf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rez Opublikowano 3 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Raczej macie racje musze wymienic swiece olej zrobie tez regulacje gazników i zaworów oby do wiosny : :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Przed świętami odpalałem swoje moto, lipa i tyle, silniki GPZ są oporne przy niskich temperaturach, cięzko palą i chodzą nędznie. Teraz juz mam calutki silnik w częsciach :icon_mrgreen: Ja miałem taki problem jak Ty kiedy kupiłem swoje moto. Wymieniłem świece, przeczysciłem gaźniki, filtry powietrza też czyste, wyregulowałem wolne obroty tą czarną nakrętką pomiędzy gaźnikami i działa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek77 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Przed świętami odpalałem swoje moto, lipa i tyle, silniki GPZ są oporne przy niskich temperaturach, cięzko palą i chodzą nędznie. Teraz juz mam calutki silnik w częsciach :) Ja miałem taki problem jak Ty kiedy kupiłem swoje moto. Wymieniłem świece, przeczysciłem gaźniki, filtry powietrza też czyste, wyregulowałem wolne obroty tą czarną nakrętką pomiędzy gaźnikami i działa! Silnik w moim GPZ nie jest oporny w niskich temp fakt im zimniej tym dłużej sie nagrzewa ale nie ma problemyu z odpalaniem. Wyreguluj dobrze gaźniki i zadbaj o aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
