Gaśniecie Gpz500
Rez
Witam mam takie zapytanie moja Kawa gaśnie jak pusze gaz po przejechaniu około 2 km jak zrobię więcej km i dam trochę w palnik to chodzi bez problemów po puszczeniu gazu z odpaleniem nie ma raczej problemów dobrze zapala czy to jest wina świec czy może jakiś syf w gaźnikach ??
Miałem kiedyś gpz500 i one mają to do siebie że długo się grzeją po odpaleniu więc mogą gasnąć. A poza tym jeżeli sprzęt tak się zachowuje to zazwyczaj wina leży jak już zauważyłeś w gaźnikach albo też i świecach. Z racji tego że GPZ500 ma dwa gary świece stanowią duży procent osiągania przez niego mocy. Jak dotąd najbardziej to odczułem właśnie w tym moto, po wymianie na nowe było jakby w niego piorun strzelił tak się zbierał :biggrin:
Witam.
Dzisiaj po kilkudniowym postoju moja gpz-ta ciężko odpaliła i nawet kilka razy zgasła w między czasie.
Kolega , z którym razem śmigam a też ma gpz miał to samo.
Wydaje mi się , że wraz ze spadkiem temperatury będzie coraz gorzej ale to chyba normalne.
zwróć uwagę na jakość paliwa , może masz wode w paliwku lub jakiś inny syf.
Przed świętami odpalałem swoje moto, lipa i tyle, silniki GPZ są oporne przy niskich temperaturach, cięzko palą i chodzą nędznie. Teraz juz mam calutki silnik w częsciach :icon_mrgreen:
Ja miałem taki problem jak Ty kiedy kupiłem swoje moto. Wymieniłem świece, przeczysciłem gaźniki, filtry powietrza też czyste, wyregulowałem wolne obroty tą czarną nakrętką pomiędzy gaźnikami i działa!
Przed świętami odpalałem swoje moto, lipa i tyle, silniki GPZ są oporne przy niskich temperaturach, cięzko palą i chodzą nędznie. Teraz juz mam calutki silnik w częsciach :)
Silnik w moim GPZ nie jest oporny w niskich temp fakt im zimniej tym dłużej sie nagrzewa ale nie ma problemyu z odpalaniem. Wyreguluj dobrze gaźniki i zadbaj o aku
